查看: 3615|回复: 15
技嘉H61转一会就停
发表于 2015-4-7 17:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔能亮,不亮的时候连CPURST多出来了,不知那里问题了
发表于 2015-4-7 17:30:53 | 只看该作者 �
检查下全板的供电时钟复位都查一篇
发表于 2015-4-7 19:17:29 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2015-4-7 17:30
检查下全板的供电时钟复位都查一篇
CPURST都出来了啊
发表于 2015-4-7 19:24:02 | 只看该作者 �
转一下就停,能连续触发吗?
发表于 2015-4-7 20:50:33 | 只看该作者 �
请检测5V 、12V电压检测电路是否正常
发表于 2015-4-7 21:41:44 | 只看该作者 �
CPU的供电问题吗?
发表于 2015-4-7 22:10:14 | 只看该作者 �
来学习的,解决了的时候,请分享一下。
发表于 2015-4-7 22:18:40 | 只看该作者 �
CPU供电到南桥的PG会不会变低了
发表于 2015-4-7 22:23:34 | 只看该作者 �
转下就停?你还能亮?
发表于 2015-4-14 20:10:40 | 只看该作者 �
主板现在这个问题真多 复杂的很
发表于 2015-4-14 22:51:45 | 只看该作者 �
各种牌子的H61都有这种问题
发表于 2015-4-14 23:37:45 | 只看该作者 �
  这个问题 你会很爽的现在我们天天修这样的机子   爽的一笔
发表于 2015-4-16 21:58:28 | 只看该作者 �
BIOS刷下.试试
发表于 2015-4-16 22:01:14 | 只看该作者 �
这样的问题,很难回答,风扇一转一停, 估计是缺供电吧
发表于 2015-4-16 23:23:05 | 只看该作者 �
刷BIOS   查IO条件 查这个信号PLTRST 有没有电压 ;如果没有  去查PG有没有到南桥  南桥条件满足后有这个信号  我感觉应该是PLTRST这个信号不稳定造成的  有时候能开  有时候开不了机
发表于 2015-4-16 23:24:24 | 只看该作者 �
放电  清空BIOS  重新刷一遍试试   也有可能解决
