查看: 3504|回复: 11
[显卡维修]
老显卡爵豹9500gt短路简单维修
发表于 2015-4-4 17:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键盘灯亮一下   屏幕不显  感觉接口电路有问题   打78m05输出短路   新手第一次发帖  根据前辈的方法烧鸡大法   稳压电源接5v   电压慢慢调大   2v大概4A左右了   用小毛刷沾点焊膏刷一下附近的元件   运气好一刷就发现冒烟的地方  是一个小电容   拆掉就不短了  上机点亮
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-4 17:32:16 | 只看该作者 �
忘记说了 坏的电容是C800
发表于 2015-4-4 17:58:35 | 只看该作者 �
你这思路好快啊,一下就打7805去了
发表于 2015-4-4 18:26:56 | 只看该作者 �
看来烧鸡大法凑效了
发表于 2015-4-4 18:31:44 | 只看该作者 �
很实用的烧鸡大法
发表于 2015-4-4 18:37:55 | 只看该作者 �
支持一下  凑点分
发表于 2015-4-4 18:40:32 | 只看该作者 �
我也很喜欢修短路和没电压的显卡
发表于 2015-4-4 19:58:50 | 只看该作者 �
你用刷子的方法挺好,要不容易烫着手
发表于 2015-4-4 20:35:10 | 只看该作者 �
用刷子刷焊膏,不错的办法,那里冒烟那里坏
发表于 2015-4-4 20:40:34 | 只看该作者 �
          你是新手嘛?
发表于 2015-4-4 21:29:10 | 只看该作者 �
我是直接大电流,直接烧开路,把坏的
发表于 2015-4-6 16:39:43 | 只看该作者 �
高手还真多,就是想问问电源接的显卡哪里加大电流的
