查看: 3666|回复: 8
主板精英MCP61PM-HM上9个电解电容6.3V1800uF顶部鼓包,可用1500uF或2200uF代换吗
头像被屏蔽
发表于 2015-4-3 20:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP品牌台式机主板精英MCP61PM-HM上9个电解电容6.3V1800uF顶部鼓包,不知为什么这个主板上这个型号的电解电容全鼓包了
我把这个电容的图片发上来了,这个电容的外形是直径 ¢8* 高24 毫米  ,请问这个电容的颜色是浅紫色吗?
我在淘宝搜  6.3V1800uF  ,一般卖这个电容的都不包邮,要另外花邮费。
我在淘宝看到有人卖 电解电容 6.3V1500uF,6.3V2200uF都包邮
请问可以直接用 电解电容6.3V1500uF或 6.3V2200uF 代换主板上的电解电容 6.3V1800uF 吗?
如果可以直接代换,应该用6.3V1500uF代换6.3V1800uF?还是应该用6.3V2200uF代换6.3V1800uF?
淘宝上卖这个电容的很多,我不知道哪一家淘宝店卖这个型号的电解电容质量好?请问各位老师,你们一般在哪个淘宝店买主板电容?如何分辨买的电解电容质量好坏?网上卖这个电容颜色有的不是浅紫色,而是别的颜色,一定要买颜色是浅紫色的电容吗?
网上有卖这个电容的,外形的直径和高度与主板上原有电解电容直径8*24 不一样,一定要买直径和高度一样的主板电解电容吗?
感谢指点!
我用百度搜“HP品牌台式机主板精英MCP61PM-HM上9个电解电容6.3V1800uF顶部鼓包”,看到一些帖子
发表于 2015-4-3 20:47:12 | 只看该作者 �
这个板子,是NV单桥的,电容换了,也用不长,或者根本修不好,太伤心了,NV单桥
发表于 2015-4-3 20:40:37 | 只看该作者 �
只要容量,耐压高于原来的即可!体积只要能装得上并且不影响其它部件的安装即可。
发表于 2015-4-3 20:42:14 | 只看该作者 �
替换电容时电压高一点没事,容量要大一些也行,
发表于 2015-4-3 20:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差不多都可以 接近但是要大于原电容参数
发表于 2015-4-3 20:56:10 | 只看该作者 �
你可以去修家电的那里 买几个电容
对啊,本地有的东西量少的情况下在本地买,马上可以装上去了不用等。  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:07
发表于 2015-4-3 21:05:19 | 只看该作者 �
在空间和成本允许的情况下当然是越大越好。
你原来担心的外观颜色、形状、长宽高等等都不是重要的问题,淘宝上的电容都差不多,不用指定哪一家,一分钱一分货你自己掂量下,我们也没有什么好介绍的,我觉得小苏本本的电容比较便宜所以我就买了一堆,几乎可以用好多年了。
发表于 2015-4-3 21:07:04 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-3 20:56
你可以去修家电的那里 买几个电容
发表于 2015-4-3 21:50:39 | 只看该作者 �
有时容量小点也没问题,很多主板都偷工减料地少了一个电容
