查看: 2734|回复: 8
耕升GTS450花屏
发表于 2015-4-2 10:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡今天出现了花屏,前几天出现过两次死机现象重启就好了,这次死机重启就花了,加焊后还是一样,想请教一下怎么修?
发表于 2015-4-2 10:15:54 | 只看该作者 �
要么显存,,要么核心芯片坏了!!
发表于 2015-4-2 10:15:58 | 只看该作者 �
电压都正常就换bga芯片了
发表于 2015-4-2 10:29:33 | 只看该作者 �
这样的 在换芯片 。还值当修吗?
发表于 2015-4-2 10:43:55 | 只看该作者 �
显存问题只能采取逐个代换方法
发表于 2015-4-2 11:09:55 | 只看该作者 �
个人觉得 有的是GPU坏了 ,加焊了也不能用好久
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-4-2 18:10:10 | 只看该作者 �
直接买快新的吧,
发表于 2015-4-2 21:51:01 | 只看该作者 �
主芯片坏哦了。。显存很少坏,加焊下可以顶几个月
发表于 2015-4-3 03:36:11 | 只看该作者 �
看这色这么新,已经加焊了?只是用风枪加热过吧?重植试试。
