查看: 1999|回复: 10
[主板维修]
富士康915M12-GU-6LS
发表于 2015-4-1 23:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子现打对子阻值测一遍正常,待机有,触发可以上电先测内存供电为2.7V稍微高一点还算正常
测桥供电的MOS的S极无电压,在测G得电压0V不正常问题在PWM 估计条件不正常继续往下干
测PWM芯片的5脚发现只有1.393V的太不正常在测BOOT脚只有3.553V往前找看哪里出现问题了?
拔电源测下供电来源的地方经过一个电阻63.5千欧阻值增大开干,换掉再说
吼吼VCC电压5.2V有了欧了继续在测BOOT脚4.76V
7脚开启也有了
好了桥MOS的S极有一切正常
上电一切正常复位出了
参与人数 7下载分 +39 收起 理由
海韵之恋 + 5 很给力!
小白技术渣渣 + 5 很给力!
o0飝兲 + 8 很给力!
yan.YAN + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
xlmaster + 5 辛苦辛苦
hanxiaodo + 5 赞一个!
发表于 2015-4-1 23:30:04 | 只看该作者 �
是上DDR一代的内存吗?看到2.7V,正常是2.5V吧,如果是二代内存就相差太远了,我没修过这么老的主板。
发表于 2015-4-1 23:33:29 | 只看该作者 �
这主板都不值几个钱了,修也没有意义了
发表于 2015-4-1 23:45:35 | 只看该作者 �
最好芯片也换了,因为一般芯片正常不会电流过大烧电阻
发表于 2015-4-2 00:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白,啥都不懂实地学员,拿来练手的还望大神们多多指点
发表于 2015-4-2 06:44:53 | 只看该作者 �
最近电阻有问题的贴子很多呀。
发表于 2015-4-2 07:11:23 | 只看该作者 �
通晓芯片的正常电压是王道。
发表于 2015-4-2 07:54:15 | 只看该作者 �
CPU不上散热也开机 ?
发表于 2015-4-2 09:54:10 | 只看该作者 �
奎儿,我来给你加分了
发表于 2015-4-2 17:02:29 | 只看该作者 �
内存供电2.7,   板子看起不想是一代的,
发表于 2015-4-2 18:18:55 | 只看该作者 �
这板还有人修?
