- 积分
- 332
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-14
- 精华
今天接一台华硕M2N68-AM SE2 V2.01,插诊断卡复位灯没有一闪即灭动作,一般为无复位,无复位一般是缺供电或无时钟,根据NV芯片组时序测量内存供电0.34V,桥供电0V,VDDA 2.5V,CPU供电1.2V,总线供电0V(感觉桥也有问题,因为根据时序只有前面电压都出来后桥才会发出CPUVDD_EN)。先从内存供电修起内存供电IC用的是APM7120,测量其工作条件1脚12V,5脚12V,7脚2V,2脚4脚无输出,且上管漏极有5V稳定电压,由此判断是POU2损坏,从料板拆了个RT9214进行代换,上电跑码亮机。
