查看: 2000|回复: 2
特殊元器件
发表于 2008-12-18 20:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
特殊元器件
一、正电压稳压器
    主板上,正电压稳压器接两个电阻
    1、1084正电压稳压器的原理
    adj:(Adjust) 电压调整端
    Vin:(Input) 电压输入端
    Vout:(output)电压输出端
    1084正电压稳器的输出范围:1.2V--7V
    主板上常见的稳压器型号有:L1084、LD1084、EZ1084、L1117、APL1117、LX88384、L1284等。
    2、正电压稳压器的作用:
     LX8384主要用在370主板上,给CPU提供内核或者外核电压。
     1084和1117在370主板上,也是给CPU提供内核或者外核电压。
     1084和1117在478主板上,用来给南桥提供3.3V待机电压。(1084和1117待机电压高或低会引起不开机)
    3、判断正电压稳压器的好坏:
     加电测电压,输入电压正常,输出电压偏低,稳压器坏。
     输入电压正常,输出电压偏高,要先查两个电阻好坏,再判断稳压器好坏。
     输入电压正常,无输出电压,先查后继电路是否短路,再判断稳压器好坏。
  二、线性电源模块
    1、主板上的线性电源模块有:L1581、EZ1581等。
    1脚(Sense): 电流反馈
    2脚(Adjust): 调整脚
    3脚(Output): 电压输出
    4脚(Control):控制脚
    5脚(Input): 电压输入
    2、线性电源模块的工作原理:(和1084是一样的)
     线性电源模块的输出电压为3.3V、2.8V、2.5V,一般用在主板和显卡上。
    3、三端精密比较器
    主板上的三端精密比较器有TL431、LM431等型号
    三端精密比较器的封装方式:
    REFERENCE:取样端
    ANODE:  阳极
    CATHODE: 阴极
    REF:   基准电压
    GROUND:  接地
    NC:    空脚
    4、RT9173/A电源芯片
    主要用来给DDR内存提供1.25V的负载电压(大多为八脚)
    1脚 VIN: 电压输入脚(3V)
    2脚 GND: 地线
    3脚 VCNTL:门驱动器供电(控制电压)
    4脚 REFEN:基准电压输入和芯片启动脚
    5脚 VOUT: 电压输出脚
    5、GD75232串口芯片(主板上唯一的三脚供电芯片)
    6、其它常见特殊元器件
   1501CN用在370主板上,给南北桥和CPU的外核供电。
    1脚:给南桥提供供电(1.8V)
    2脚和5脚:接地
    3脚:给CPU外核供电(2.5V)
    4脚:电压输入(5V)
    us1261线性电源模块
    us1261用在370主板上,给CPU提供内核或外电压
    运算放大器
    LM358和LM324运算放大器主要用在478主板上,用来控制场管给AGP槽输出VDDQ电压。三种电压:3.3V、1.5V、0.8V。
    VDDQ:电压识别
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-12-18 20:52 编辑 ]
发表于 2008-12-18 21:08:53 | 只看该作者 �
我 又学了不少
发表于 2008-12-19 14:00:49 | 只看该作者 �
不错,不错,这样的基础原件的认识很好,学习了
