标题: 台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊? [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2015-3-31 15:40
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊?没碰到过这种情况,
作者: 张顺峰    时间: 2015-3-31 15:42
主板上的紫色5v,和绿5v,对地都不短路,都有电压
作者: 1599246116    时间: 2015-3-31 16:15
你一定接错拉!!哪怕桥坏也出发
作者: 西门三多    时间: 2015-3-31 16:40
只要电源是好的 一般都可以
作者: 蓝冰心    时间: 2015-3-31 16:46
单独电源可以触发?插上主板就不能强制触发?如果是这样肯定主板有短路,导致电源保护了。
作者: 张顺峰    时间: 2015-3-31 18:12
主板上的电源接口都打阻值了,都不短路。就有一根白线对地没阻值,主板其他供电也打了,都不短路
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-31 19:20
估计是有主供电短路
作者: ljrmm    时间: 2015-3-31 23:08
觉得楼主说得不太清楚,不触发,那不插小四口,可以吗?开机排针有电吗?IO上面各个信号正常吗?
作者: marry120    时间: 2015-4-1 11:20
你把 四口12V 电源口 拔掉   再试试     有时候 12V短路所致
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-1 13:06
主板有短路吧
作者: 小徐R5    时间: 2015-4-1 13:20
主板有短路,导致电源保护了
作者: neco    时间: 2016-9-4 21:25
主板出现短路故障或许电源出现问题
作者: 李华东    时间: 2016-9-4 21:34
主板有电压短路了
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-4 21:38
电源坏了呗  你是实地的么
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-4 22:09
P4短路了把 拔看 看看
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-4 23:13
短路……先测12V ..CPU场管有没有短路……。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-5 08:00
5VSB带负载能力不行也可造成楼主的情况...........
作者: 遇说还修    时间: 2016-9-5 08:36
如果电源没问题,强制不触发就是主板严重短路保护,去掉P4再看
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:12
电脑主板不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/11505-1.html
