查看: 3136|回复: 23
新手求教 无5VSB
发表于 2015-3-31 15:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无5VSB。大电容320V正常。辅助管已换,c945已换  其他无异常。但还是没有待机电压。。光耦未工作
发表于 2015-3-31 15:38:53 | 只看该作者 �
上图片和机器型号及测试数据
辛巴达PRX-380A-P4 辅助开关管被击穿 945也被击穿  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:42
发表于 2015-3-31 15:42:59 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-3-31 15:38
上图片和机器型号及测试数据
建议楼主查一下功率管E极接的电阻和C945的三个引脚排列和原管不一样.....................  详情 回复 发表于 2015-4-13 08:23
c3866正常吗  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:11
发表于 2015-3-31 15:50:22 | 只看该作者 �
辅助管的集电极有电压吗?整流器你测了吗。
发表于 2015-3-31 16:10:56 | 只看该作者 �
估计光耦也可能损坏
发表于 2015-3-31 16:11:41 | 只看该作者 �
c3866正常吗
发表于 2015-3-31 18:05:26 | 只看该作者 �
辅助电源初级重点检查开关管及其限流电阻、启动电阻。
发表于 2015-3-31 18:42:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 20:55:53 | 只看该作者 �
待机5V电路,一般都很简单,,,慢慢查,应当不是问题
发表于 2015-3-31 21:17:22 | 只看该作者 �
副电源没有工作,查原边相关电路
发表于 2015-3-31 21:26:29 | 只看该作者 �
次级整流电路有问题吗?
发表于 2015-3-31 21:51:05 | 只看该作者 �
修辅助电源,注意查电阻和电源IC
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-4-1 09:50:14 | 只看该作者 �
最好是上个图片
发表于 2015-4-1 18:59:48 | 只看该作者 �
不懂啊,进看看也没学到怎么解决。
发表于 2015-4-1 21:45:28 | 只看该作者 �
没起振吧?看看初级的小电容电阻之类的东西是不是参数不好
发表于 2015-4-2 07:00:24 | 只看该作者 �
楼主传张图片或与你+5VSB相似的电路,,,,,,,,
发表于 2015-4-12 22:48:46 | 只看该作者 �
把PC817,945,一套换了!
发表于 2015-4-13 08:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 11:11:30 | 只看该作者 �
启动电阻有没有查
