查看: 2780|回复: 23
新装的电脑怎么会这样啊
发表于 2015-3-30 19:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置如下 amd a8 5500  4g 内存,500g硬盘,集成昂达a58p+主板,一般机电。看视频差不多二十分钟左右显示器就黑屏了,主机还在转,听到主板上发出三声响(不是风扇和电源风扇的声音)。系统做了,电源换了内存换了,硬盘可能性不大,最后还不行。就剩主板和cpu了,让上家发了同型号的主板,明天到,希望换了就ok。真不希望折腾。
发表于 2015-3-30 19:48:44 | 只看该作者 �
CPU的集成显卡有问题
发表于 2015-3-30 19:52:38 | 只看该作者 �
我觉得LS说的很对
发表于 2015-3-30 20:16:09 | 只看该作者 �
AMD,,,我也是醉了。。。。
发表于 2015-3-30 20:24:49 | 只看该作者 �
用这么好的U。吓死我了
发表于 2015-3-30 20:35:15 | 只看该作者 �
AMD有得你烦的,现在我已经不帮客人装AMD的了,全装INTEL的,省事,从些不用再麻烦那些小问题了,呵呵!
发表于 2015-3-30 20:36:13 | 只看该作者 �
换个系统试试,不行就是主板了
发表于 2015-3-31 09:10:37 | 只看该作者 �
电源方案改成不断电,试试。
发表于 2015-3-31 09:34:01 | 只看该作者 �
昂达主板,印象不好,手上也有块这个现象的板。
易出问题,难修,官网还是渣。
发表于 2015-3-31 09:59:19 | 只看该作者 �
换主板试试,
发表于 2015-3-31 10:13:03 | 只看该作者 �
楼上的这个是系统电源管理问题,有些视频播放器就这样,建议换个播放器试试
发表于 2015-3-31 10:33:41 | 只看该作者 �
AMD有那么差吗
发表于 2015-3-31 11:38:05 | 只看该作者 �
关于a58v + ver 5.00  a58p+  ver 5.00 a58p+ ver 5.00 全固,机率性黑屏和死机处理方法),请告知直接客户,修改BIOS设置或者刷新相应版本BIOS即可
发表于 2015-3-31 15:24:59 | 只看该作者 �
CPU的集成显示有问题也会黑屏的。
发表于 2015-3-31 15:32:50 | 只看该作者 �
我之前也遇到过这种问题,后来直接给客户装了个独显搞定了。AMD的集成显卡不敢恭维啊
发表于 2015-3-31 16:29:48 | 只看该作者 �
4直接换板
发表于 2015-3-31 18:00:15 | 只看该作者 �
够详细,谢谢分享。受教了。
发表于 2015-3-31 18:44:44 | 只看该作者 �
INTEL 之前装了蛮多H61的,发现返修也挺多的
发表于 2015-3-31 19:02:15 | 只看该作者 �
内存或者显卡 CPU
发表于 2015-4-1 14:04:55 | 只看该作者 �
估计是CPU 的问题
