查看: 9313|回复: 27
想更换主板的PCI-E插槽和内存插槽
发表于 2015-3-30 09:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     麻烦大家说下 更换PCI-E插槽和内存插槽 用什么设备方便 快捷。以前用850效率很低 不好拆
发表于 2015-3-30 09:13:32 | 只看该作者 �
锡炉!!!!!!!
发表于 2015-3-30 09:32:23 | 只看该作者 �
更换还是有点麻烦的
发表于 2015-3-30 11:14:17 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-3-30 11:27:20 | 只看该作者 �
用风枪换过但是不好换!
发表于 2015-3-30 19:43:04 | 只看该作者 �
请大神支招吧
发表于 2015-3-30 19:54:15 | 只看该作者 �
同意2L的方法
发表于 2015-3-30 20:46:44 | 只看该作者 �
在没有专业的工具情况下,可以用偏口钳子掐碎了,然后用吸锡烙铁吸干净就可以了
发表于 2015-3-30 20:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
槽子都是用锡炉换的
点评
关键是没看过 不知道你们用的是不是网上卖的熔锡炉那种  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:38
发表于 2015-3-30 21:43:20 | 只看该作者 �
这还不好换吗,拆的时候不用担心,装的时候更省心了
发表于 2015-3-30 21:49:07 | 只看该作者 �
楼主我们都用锡炉的
点评
楼主麻烦你把型号告说我 我看下 或者图片上传一份  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:30
把你用锡炉的方法图文并茂地发出来肯定受欢迎  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:19
发表于 2015-3-30 21:49:41 | 只看该作者 �
用钳子先减掉上面的胶。然后用热风枪吹
发表于 2015-3-30 22:19:49 | 只看该作者 �
西门三多 发表于 2015-3-30 21:49
楼主我们都用锡炉的
发表于 2015-3-30 22:26:26 | 只看该作者 �
用大风枪吹掉,在用吸枪吸通每个洞,前几天刚干了这么一件事,换了内存槽20分钟搞定
发表于 2015-3-30 22:27:05 | 只看该作者 �
要是主板大点,你锡炉放不进吧
点评
买个大锡炉就行了嘛  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:46
发表于 2015-3-31 16:46:55 | 只看该作者 �
小小稀饭 发表于 2015-3-30 22:27
要是主板大点,你锡炉放不进吧
买个大锡炉就行了嘛
点评
是不是网上卖的熔锡炉  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:28
发表于 2015-4-1 14:11:45 | 只看该作者 �
用锡炉比较好换    用风枪温度不均匀
发表于 2015-4-1 14:17:27 | 只看该作者 �
你不知道有锡炉这个东西么。  妥妥的
点评
我知道用锡炉但没见过什么样子  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:28
发表于 2015-4-2 10:28:11 | 只看该作者 �
健平 发表于 2015-3-31 16:46
买个大锡炉就行了嘛
是不是网上卖的熔锡炉
点评
某宝一大堆,要好大,有好大,我整了一个,没整锡,光买锡都要78百的样子才装得满!  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:07
发表于 2015-4-2 10:28:49 | 只看该作者 �
我们换都是用锡锅
