查看: 3803|回复: 3
[主板维修]
GA-P75-D3U主板开机掉电
发表于 2015-3-27 23:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P75主板,按开机针,通电,就掉电,会反复起,代码5315,一直报警,有时通电掉电后,不开机要去掉电源后,才能再次开机,IO用的是IT8728F,在网上找了半天也没有找到个完图,直接短路绿线后,CPU桥都没有电压出来,反复重起也没有测试出来哪里有短路求8728F的图一份,注明:106脚是开机针,在网上找了好几个都有一样,都有点迷了,百度文档中的不一样,显示代码时,CPU桥供电都有电压出来,请教各位老师师傅怎么修呀
发表于 2015-3-28 00:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 00:04:13 | 只看该作者 �
换内存,清理内存插槽,内存引脚,刷BIOS.
发表于 2015-3-28 02:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接到官网下载BIOS刷写就好了
