查看: 5910|回复: 24
新手学修电源之长城ATX300P4PFC,顺便问问色环电阻如何读
发表于 2015-3-27 21:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚才翻出来一个不知道什么时候闲置的长城ATX300P4PFC电源,拆出来发现保险丝炸了,应该是短路了
测了下整流的那四个二极管没坏,两个主三极管J13009-2击穿短路,把两个大电容、均压阻值,和旁边的几颗电阻都拆出来检查,发现俩大电容、均压电阻坏了,其他貌似没什么问题。就是均压电阻的色环我总是不怎么会看,不知道从哪边读,颜色有时也看不清楚。看了下图纸似乎是100K的吧就它了。
找到配件装上去,保险起见按照坛子里说的串个灯泡试了下灯亮了下就灭应该没事了
通电试机,待机5V,绿线是3.7V,短接绿线后,空载3.3v实际是3.41v,12v实际11.9V,5v实际5.2V,-12V是-11.2V
请问下3.3V和5V这样的情况偏高吗?
另外请指点下色环电阻的识别方法。比如这个电阻就是拆出来的均压电阻该怎么看?
发表于 2015-3-27 22:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灰红黄金820K...............
这个不是有5种颜色吗? 为什么只用到灰红黄金? 还有应该色环电阻应该从哪边读起?  详情 回复 发表于 2015-3-27 22:07
发表于 2015-3-27 22:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,那我拆出来的均压电阻有一只应该是好的,我用100K的两个电阻换上去会不会有什么问题,一定要找一样的吗
还有应该色环电阻应该从哪边读起?
均压电阻两个必须一样,一般常用100K--330K比较多.......  详情 回复 发表于 2015-3-27 22:27
发表于 2015-3-27 22:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
手机是智能机就下个软件,不是的话就背吧,反正也不难,读的话靠脚近的是第一环
发表于 2015-3-27 22:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独行小虾 发表于 2015-3-27 22:07
哦,那我拆出来的均压电阻有一只应该是好的,我用100K的两个电阻换上去会不会有什么问题,一定要找一样的 ...
发表于 2015-3-27 22:29:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
自己下载个色环电子读值软件
发表于 2015-3-27 22:41:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢啊 这个软件好  详情 回复 发表于 2015-3-27 23:02
发表于 2015-3-27 22:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总红橙黄绿  蓝紫灰白黑
发表于 2015-3-27 23:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
春湾扬洲电脑 发表于 2015-3-27 22:41
http://www.chinafix.com/thread-682834-1-1.html
这个软件适合你
谢谢啊 这个软件好
发表于 2015-3-28 07:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
色环电阻可以百度下……
发表于 2015-3-28 08:38:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
均压电阻用100K没有问题,两个电阻要一样大。另外色环代表的数字,你用心记的话,就算每天记一个,十天下来也应该全记住了。
发表于 2015-3-28 16:59:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢啊 这个软件好
发表于 2015-3-28 19:12:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
听楼上说的没错,我也在这个软件!不过我已记住,1棕2红3橙4黄5绿6蓝7紫8灰9白0黑!
发表于 2015-3-28 19:36:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
800多k也行 这个均压电阻看来对数值要求不严
发表于 2015-3-29 13:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是电子学里的小儿科吧 这个以前是必须会的
问题是本人非电子学的  详情 回复 发表于 2015-3-29 22:22
发表于 2015-3-29 22:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是本人非电子学的
发表于 2015-3-29 22:30:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实你可以下个色环电阻计算器,不用自己记的,可以在软件上查
发表于 2015-3-29 22:44:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好久以前学的都忘记了 OMG
发表于 2015-3-30 11:15:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哦。。。还有电阻色环软件啊。。。网页打不开呢
发表于 2015-4-1 18:33:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是82.4欧的,灰是8 ,红是2, 黄是4 , 金是倍数0.1倍,蓝是精度0.25%
