查看: 2091|回复: 2
不能正常开机 代码跑85
发表于 2008-12-17 20:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块MS的板子  故障原因是能正常开机coms不能保存时间  跑coms电路发现有一个电容经一个电阻接电池,发现此电容一脚有3v电压另一脚为0.1-0.2v,当时没多想一位是电容漏电 换了个差不多相同(当时没注意看 就在别的板子上coms电路中拆了一个换上)上电测,傻了 短接不开机了,强行加电 代码跑85 一看不行 测南桥无待机电压(只有一个1v左右)后来仔细跑刚换的那个电容的电路发现他经一个电阻连谐振电容和进桥了 这下郁闷了  应当时换下的电容仍了不知道大小 找了好几个电容换上都不行 有谁能出下注意不
发表于 2008-12-19 23:57:09 | 只看该作者 �
没人帮我想想办法吗  还是我说的不清楚啊
发表于 2008-12-20 08:35:52 | 只看该作者 �
电容漏电接地脚有电压?这么判断电容漏电吗?
