查看: 7184|回复: 56
[维修经验]
在线解答V星各种问题,
发表于 2015-3-25 23:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5年V星主板维修经验,修复率98%以上,欢迎提问。
发表于 2015-3-28 17:05:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2015-3-28 16:17
阻值正常,USB口的阻值也正常。下次遇到这种问题我把后面的二极管全拆了试试。
卡99没有修不好的,如果KB口5V和USB供电都有的话,查KB口对地阻值,一般电压正常更换U口那边472排阻绝对OK了.还有,KB口5V那个电容很多坏掉了的.
这个电阻倒是没有怀疑过,因为测量了电压正常,对地阻值也正常,这个472电阻是提供上拉供电的,所以没有怀疑到,下次遇到试试,我也觉得99这个问题应该是可以修好的,就是个别的极端点的,可能就是472电阻引起的吧,  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-26 00:47:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MS-7622 上电SLP-S3被拉低只有1.8V,是神马情况?同时借地方谢谢论坛 蓝冰星 ,帮忙提供此图纸,搞定一张X58
呵呵,客气了,你测量下SLP-S3他的阻值是多少,内存供电正常吗?一般在内存供电旁边有个8个脚的,上面写着S0,这个东西爱坏。  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:36
发表于 2015-3-26 01:05:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
http://www.chinafix.com/thread-845951-1-1.html
经常无电到 . 开机进系统后正常.关机再开机正常..只要不断开电源线的情况下..一切正常..当用了20分钟关机断开 220V 电源 十秒.后..怎么开也无电到.....把BIOS 电子拆了..清一下电..又可以了..
发表于 2015-3-26 08:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主的热情,能加个QQ吗《728272009》谢谢
发表于 2015-3-26 08:23:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是V星售后服务的吗?
发表于 2015-3-26 08:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是深圳恩斯迈的?
恩斯迈早就OUT了。  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:50
发表于 2015-3-26 08:44:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加个QQ351259262,我有几块V星H61的,没有PCI槽的
发表于 2015-3-26 08:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这倒是好办法,楼主加下俺的QQ号呗。1246340379
发表于 2015-3-26 09:34:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主可否讲解下AM1L的主板,现在是比较新款的,它的工作时序是怎么样子的?
AMD的时序都差不多。参考AM3时序就可以了  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:39
AMD的时序都差不多。参考AM3时序就可以了  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:38
发表于 2015-3-26 10:36:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
々嗨☆ 发表于 2015-3-26 00:47
MS-7622 上电SLP-S3被拉低只有1.8V,是神马情况?同时借地方谢谢论坛 蓝冰星 ,帮忙提供此图纸,搞定一张X5 ...
发表于 2015-3-26 10:38:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Z87-G41 PC MATE,MS-7850,重启之后没显示,一般会是什么问题?其实很多型号的主板客户都讲这种问题,但是我就是测不到。
更新BIOS就OK了。  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:38
发表于 2015-3-26 10:40:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主显卡维修经验怎么样?可否也指导指导下?
发表于 2015-3-26 15:38:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2015-3-26 10:38
Z87-G41 PC MATE,MS-7850,重启之后没显示,一般会是什么问题?其实很多型号的主板客户都讲这种问题,但是 ...
更新BIOS就OK了。
BIOS更新过了,客户拿回来还是说有问题。还有什么地方有可能?  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:38
发表于 2015-3-26 15:38:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-3-26 15:39:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
差不多吗?CPU参与触发吗?  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:39
发表于 2015-3-26 15:50:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xiongweizayz23 发表于 2015-3-26 08:38
楼主是深圳恩斯迈的?
恩斯迈早就OUT了。
发表于 2015-3-26 16:38:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS一定要是最新的,如果不行,换128M 的BIOS刷试试,我修过的这种问题目前都是BIOS问题。  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:24
发表于 2015-3-26 16:39:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
差不多吗?CPU参与触发吗?
CPU不参与触发。  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:19
发表于 2015-3-26 18:06:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
g31m3  ms-7529  这个板当e1  是不是bios的问题   啊?  这板子大都是BIOS问题吧?
发表于 2015-3-26 20:25:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天遇到一个微型G41M S26主板跑98    刷了BIOS一样,压了下北桥跑过去咯,,,98都是过不了北桥吗??
98是主板没开机,是还没跑到内存这一步吧。  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:23
