查看: 3810|回复: 11
主板通电即灭
发表于 2008-12-17 19:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英754接口主板,通电就断电,就像是短路,检测发现一贴片三极管有一个脚通了,想换下来试试看,但是那个型号找不到,不知道能不能用什么代换。。。通的三极管上面写的是: NIKOS P2003BDG G5B47721
今天上午将47721拆下来了,再开机,不短路了,但是现在还是找不到代换件,你们说的55N03体积大了,上不上去
[ 本帖最后由 北碚诚信电脑 于 2008-12-18 14:01 编辑 ]
发表于 2008-12-17 19:29:54 | 只看该作者 �
你把管子拆了看还短路不?电源口阻值打了没有?感觉你判断错误了
发表于 2008-12-17 19:37:57 | 只看该作者 �
NIKOS P2003BDG G5B47721应该是用在内存供电上的N沟道MOS管,找个大功率的代换即可
发表于 2008-12-17 20:03:32 | 只看该作者 �
应该是内存供电对地了
发表于 2008-12-17 20:10:04 | 只看该作者 �
初学者,不太懂,能不能说清楚点
发表于 2008-12-17 20:10:05 | 只看该作者 �
先不插4针12V的插头,看短否,以以缩小短路范围
发表于 2008-12-17 20:15:00 | 只看该作者 �
不短?能正常开机
发表于 2008-12-18 09:23:25 | 只看该作者 �
找个55N03换上就行
发表于 2008-12-18 10:14:39 | 只看该作者 �
明显的短路故障~先排除吧~
发表于 2008-12-18 10:19:09 | 只看该作者 �
挺好代换的25v 35a的
发表于 2008-12-18 10:30:50 | 只看该作者 �
找个9916或55N03换上
发表于 2008-12-18 13:59:03 | 只看该作者 �
谢谢你们。但是还是有问题,我找的55N03和原来那个体积都不一样,那个要小很多,这个55N03根本上不上去
