查看: 1988|回复: 11
前置usb和后面的usb都不能用了
发表于 2008-12-17 18:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么原因吖,插了mp3,U盘都不行一般哪里坏了吖
发表于 2008-12-17 18:10:39 | 只看该作者 �
插了u盘灯什么亮的但是没反映电脑
发表于 2008-12-17 19:31:22 | 只看该作者 �
看看这个网页
看看这个网页吧,希望你能解决这个问题http://www.mydigit.net/read.php?tid=51909
发表于 2008-12-17 19:40:37 | 只看该作者 �
看看cmos里的USB有没有禁止掉....
发表于 2008-12-17 19:51:45 | 只看该作者 �
没吖cmos没禁止
发表于 2008-12-17 19:59:08 | 只看该作者 �
一般都是南桥的问题 别忘了量下5V USB电压
发表于 2008-12-17 20:14:48 | 只看该作者 �
如果CMOS没禁,就南桥喽
发表于 2008-12-17 20:42:55 | 只看该作者 �
南桥有问题了
发表于 2008-12-17 20:43:42 | 只看该作者 �
CMOS默认都是打开的,90%是南桥坏了,要是老主板就放弃吧,不值得修了
发表于 2008-12-17 20:44:48 | 只看该作者 �
hp的电脑
发表于 2008-12-18 16:32:28 | 只看该作者 �
先查usb供电
在u口的条线上有没有5v的电压
发表于 2008-12-18 16:36:02 | 只看该作者 �
查5V供电正常否?再打一下数据和时钟脚的对地值是否一样大?
