查看: 7682|回复: 32
[维修经验]
联想L-IG41M插电后电源就自动转,无CPU供电无EN
发表于 2015-3-24 22:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:L-IG41M rev1.0
开始故障:一通电,电源的风扇自动转,按开机键四秒也不能关停。
分析:检查绿线,发现电压为0V,打绿线的对地值为0。这种情况一般是IO有短路或者是绿线相连的元件有问题,绿线是和IO(型号:SCH5147)92脚(pson#)相连,把92脚撬起,量焊盘有5V了,很明显是IO坏,速度换IO
换好IO后,插电后电源风扇不自动转了,触发开关,复位灯常亮。
没复位可能是供电不正常,Intel的供电时序:内存供电—桥供电—总线供电—CPU供电。
查内存供电1.5V,桥供电1.2V,正常,总线供电没有测,测CPU供电,发现CPU没有供电。电源IC型号:NCP5392,查35脚 vcc 有5V,1脚EN没有电压,看来要查EN的来源了,上论坛发现有这个板的图纸,EN是由+VTT_0UT_上拉得来
追查+VTT_OUT_L的来源,发现是从CPU发出来的?
在这里有点晕了,想不明白,幸好有万能的迅维论坛,参考了一个兄弟类似的帖子(http://www.chinafix.com/thread-695518-1-1.html),原来是没有总线供电引起的。
这个板子的总线供电是由一个八角芯片APL5912提供的
测量:6脚VCC 5V正常,8脚 EN 没有电压。查EN来源:
发现三级管PQ720的B极有1.1V,但C极还有5V,就它了,速度换一个三级管
再次开机,发现可以点亮了。
总结一下:这个板子的故障实质是没有VTT供电,只是我没有按照时序检查完,走弯路了。
L-IG41M DDR3_G41T-LMF(R63007).pdf
1.53 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +43 收起 理由
海韵之恋 + 8 赞一个!
残忆追旧年 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
yutao822 + 3 很给力!
shui5770 + 5 很给力!
neco + 6 很给力!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
ak2013 + 5 很给力!
发表于 2015-3-25 10:27:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-3-25 06:43
PQ720在这里是个NPN类型三极管,当B级处于1,1V高电平时候,CE级之间应该处于低阻导通状态,这里也可以短接C ...
楼上说的应该可行
嗯,这里强行短接PQ720三极管CE级的意义就是让PQ721达到低电平截止工作状态。  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:57
发表于 2015-3-25 06:43:39 | 只看该作者 �
PQ720在这里是个NPN类型三极管,当B级处于1,1V高电平时候,CE级之间应该处于低阻导通状态,这里也可以短接CE级判断本身故障,相当于强制拉低C级电压。
最好不要这样直连,因为该线路是控制时序的,它表示只有待内存电话和桥电压产生以后才能开启总线电压,若直接就会导致一开机就会产生总线电压的。  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:43
楼上说的应该可行  详情 回复 发表于 2015-3-25 10:27
发表于 2015-3-25 06:53:11 | 只看该作者 �
樓主分析得非常不錯,讚一個。
发表于 2015-3-25 06:56:27 | 只看该作者 �
分析清楚,表述明白,加分杠杠滴
发表于 2015-3-25 08:04:46 | 只看该作者 �
联想的这种板我们这边修到的是换南桥的比较多,供电的很少
发表于 2015-3-25 08:12:50 | 只看该作者 �
楼主分析得非常好,谢谢分享!
发表于 2015-3-25 08:20:09 | 只看该作者 �
维修必须得按时序进行
发表于 2015-3-25 08:30:30 | 只看该作者 �
分析的透彻,好技术。
发表于 2015-3-25 09:07:08 | 只看该作者 �
楼主还能搞懂时序呢,我是一点也不懂时序呀
发表于 2015-3-25 10:49:22 | 只看该作者 �
我这里联想换电池的比较多
发表于 2015-3-25 11:42:43 | 只看该作者 �
不要一味的追求直路,能修出来就行
发表于 2015-3-25 16:58:20 | 只看该作者 �
学习到了电路
发表于 2015-3-25 19:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-27 20:39:30 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,不过是VGA接口后面RGB已断线并且看不清,明天用这个图纸看看能不能修复。
发表于 2015-4-21 18:44:55 | 只看该作者 �
原来是这样,学习了,我也有一块这样的板,但我这块的C极没有电压,也是没有CPU供电
C极没有电压,查C极电压来源啊,楼主不是发了图纸了么  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:47
发表于 2015-4-21 21:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-21 23:54:08 | 只看该作者 �
好贴,年前接一到一块这板,故障好像,当时没修好。。。可惜
发表于 2015-4-22 09:00:08 | 只看该作者 �
学习; 了
发表于 2015-4-22 09:48:02 | 只看该作者 �
学习了。对一个新手,这个经验很不错,很快可以判断IO的问题
