查看: 6513|回复: 28
华硕主板M2N68-AM 开机跑d0后掉电
发表于 2015-3-24 12:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板M2N68-AM 开机跑d0后掉电 在开机还是一样的  内存条换了还是一样  不知道怎么搞
发表于 2015-3-24 12:15:11 | 只看该作者 �
这板子不用考虑了,,直接干桥,,不行就换桥,,要是不换桥就换板!!
发表于 2015-3-24 13:56:26 | 只看该作者 �
DO是不过CPU吧!查各供电正常吗?
发表于 2015-3-24 14:41:47 | 只看该作者 �
一是开关针电压低,二是桥问题。
发表于 2015-3-25 12:13:50 | 只看该作者 �
主板以好   是CPU有问题把我郁闷的要死
发表于 2015-3-25 12:38:57 | 只看该作者 �
看来修主板还得备cpu才行呢
发表于 2015-3-25 12:55:42 | 只看该作者 �
本人遇到过的三个卡D0的案例,南桥虚焊,bios程序损坏,没装电池,
发表于 2015-3-25 13:51:40 | 只看该作者 �
加焊一下桥吧
发表于 2015-3-26 13:54:06 | 只看该作者 �
桥的问题我修道过
发表于 2015-3-26 21:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉华硕的板质量越来越来越差,我现在都不敢出了
发表于 2015-4-10 10:01:08 | 只看该作者 �
估计是南桥坏了换把!
发表于 2015-4-10 10:09:05 | 只看该作者 �
跑D0掉电的话,我看的桥的问题最大,先加焊一下呢
发表于 2015-4-10 10:15:34 | 只看该作者 �
D0掉电。AMD的CPU。这样看。问题应该有这几个方面。一D0是。CPU以工作要到内存测试。AMD的内存控制是在CPU内的。所以。有这些可能。内存坏。CPU坏。内存接口坏。应该不存在供电问题。如果有供电问题。多数AMD的内存供电关联CPU供电。会直接不工作。如果上面的问题查不出来时。再BIOS和看桥。
发表于 2015-4-10 10:52:06 | 只看该作者 �
单桥的先加焊再修。
发表于 2015-4-10 13:43:18 | 只看该作者 �
是的,这机直接搞桥!
发表于 2015-4-10 15:16:10 | 只看该作者 �
跑D0后掉电是U的问题,不掉电是不是考虑内存啊?
发表于 2015-4-15 13:39:58 | 只看该作者 �
桥虚焊,BIOS
发表于 2015-4-15 14:52:13 | 只看该作者 �
CPU 的问题 ?  我遇到过这种板子 跑D0 的 加焊桥好了的
发表于 2015-4-15 16:50:14 | 只看该作者 �
像是主板或内存总线电压没出来
发表于 2015-4-16 22:39:17 | 只看该作者 �
DO 00 代码,你其实可以理解为不跑码里维修的
