查看: 16067|回复: 8
求教ML4800CP工作原理。
发表于 2015-3-24 07:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有几个康舒电源,ML4800CP+WT7510方案,故障全是待机5V正常,短接绿黑线,ML4800CP PFC脚输出10V高电平,PFC开关管饱和,300V电压降为150,灯泡常亮。查了几天毫无进展,ML4800CP3脚ISENSE 0V 15脚VFB 2.5V  ML4800CP、WT7510,主开关管K2611、PFC开关管20N65,全都代换过,查不出故障原因,求各位大神不吝赐教
发表于 2015-3-24 08:40:45 | 只看该作者 �
15脚必须大于2.5v
发表于 2015-3-24 09:10:37 | 只看该作者 �
灯泡常亮时ML4800的3脚电压不可能为0,.....另外13电压多少?
发表于 2015-3-24 09:46:46 | 只看该作者 �
路过学习哈。。
发表于 2015-3-24 11:00:01 | 只看该作者 �
检查1、2、3、4脚外围阻容元件及13、14脚电压。另外整流、滤波电容查查。
发表于 2015-3-24 15:04:12 | 只看该作者 �
查稳压管是否不良。此类电源用料好,保护完备,故障常常是小电解和节器件产生。
发表于 2015-3-24 21:15:42 | 只看该作者 �
13脚15v 14脚7.5v 已代换ML4800CP小板,未果。。。
发表于 2015-3-24 21:56:47 | 只看该作者 �
告诉你,主动式PFC电源不能接灯泡测试,灯泡功率小的接上就常亮,改串保险丝吧。放心上电测。本人修过此类电源。
改串什么规格的保险丝 电源本身就有保险丝啊  详情 回复 发表于 2015-3-25 14:00
发表于 2015-3-25 14:00:21 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2015-3-24 21:56
告诉你,主动式PFC电源不能接灯泡测试,灯泡功率小的接上就常亮,改串保险丝吧。放心上电测。本人修过此类 ...
