查看: 1826|回复: 14
[主板维修]
主板重启故障求助
发表于 2015-3-22 12:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机器拆至只剩主板cpu,开机灯亮风扇转,无显示无声音,十秒钟左右重启,之后无限重启,电源测试是好的,该从哪方面入手
发表于 2015-3-22 13:22:17 | 只看该作者 �
没人啊   我也是这个问题
发表于 2015-3-22 13:36:40 | 只看该作者 �
说的好伦铜      神主板了
发表于 2015-3-22 13:54:05 | 只看该作者 �
不跑码,缺信号、都会这个叼样。一步一步来查条件。
发表于 2015-3-22 14:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板型号技嘉b85m d3v
发表于 2015-3-22 14:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板型号技嘉b85m d3v.现在忽然又能开机了,有人说是主板保护
发表于 2015-3-22 14:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在自己好了,据说是主板保护
发表于 2015-3-22 17:23:14 | 只看该作者 �
这么新的板子啊??一般不会出问题哦!!
发表于 2015-3-22 21:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的莫名其妙
发表于 2015-3-25 17:44:29 | 只看该作者 �
  我是来看评论的、。
发表于 2015-3-25 18:25:41 | 只看该作者 �
好难修的!!!
发表于 2015-3-26 01:49:39 | 只看该作者 �
5系列以上的板子,缺少供电也会亮完重启的,关键是要在这个时间测试所有部件的供电是否都正常
发表于 2015-3-26 08:30:55 | 只看该作者 �
应该哪里供电没出来。
发表于 2015-3-26 09:01:31 | 只看该作者 �
这有可能是供电不足导致的,转一下就停,一般的情况,反复放电,那个主板检测卡是什么代码
发表于 2015-3-26 09:05:19 | 只看该作者 �
应该哪里供电没出来
