查看: 3205|回复: 4
PG为5V但电源不能启动,7500b第四脚不为0V,并且有吱吱声音。
发表于 2008-12-16 23:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
短接绿、黑线,PG为5V但电源不能启动,7500b第四脚不为0V,并且有吱吱声音。怎么检查和维修???
发表于 2008-12-16 23:19:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是副边有短路吧,查一下二极管。
发表于 2008-12-17 08:08:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
根据上述现象
根据上述现象,说明电源已保护,应仔细检查各路输出对地电阻,是否短路。另外各路滤波电容是否有冒泡,或换过的电容极性接反。
发表于 2008-12-18 12:48:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还要查一下光耦
发表于 2009-4-9 12:59:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
跟我的一样,不得要领,有轻微吱吱声,辅助供电都正常,就是短绿黑不启动,期待答案,一个很新的长城电源啊,
