标题: 迅维智能贴合机火热上市,分分钟搞定爆屏机! [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2015-3-19 14:26
先来一段视频
迅维智能贴合机,分分钟搞定爆屏机!
最新款隆重上市-CF-X2https://www.chinafix.com/thread-868450-1-1.html
  在当下互联网和智能手机成为主流的时代,大屏的智能手机已经是人们随身必备的物品了。随着大屏智能手机的普及,由于使用不小心手机掉到地下或是磕碰而引起的屏幕爆掉的情况也会经常发生,就好比一下图片这样的:
  以往处理爆屏机器方法都是直接更换总成或者是手工更换触摸玻璃两种方法,但是总成价格在几百至上千元价格比较昂贵,而水胶操作起来不但耗费时间也相当的麻烦,一块屏可能需要返工几次才能做出一个漂亮的成品。这样的做法不但造成工作效益上的浪费也容易引起客户的不满。
  为了满足市场的需求,迅维研发出了智能型的OCA光学胶贴合机,主要用于苹果,三星、HTC、小米、LG、SONY、OPPO、中兴、华为等主流手机的OCA光学胶真空贴合,贴合时不需要专用模具和除泡设备,在操作上也极其简单快捷。
          关于手机贴合屏工衣的一些知识延伸阅读:https://www.chinafix.com/thread-846204-1-1.html
  与市面上的同类产品相比,迅维智能贴合机外型美观,体积小,操作方便,不需额外的空压机和除泡机,插电即用。拥有迅维智能贴合机,分分钟搞定爆屏机!
视频截图:
OCA光学胶
智能贴合机购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.XqRNeL&id=44221403964
迅维智能贴合机使用说明,请看本贴2楼
作者: ptmanager    时间: 2015-3-19 14:38
迅维智能贴合机 使用说明
深圳市鑫迅维科技有限公司
 一、外观介绍
 二、产品特点
  ◆本设备为智能一体机,无需模具,无需除泡;
  ◆本设备无需使用其他辅助设备(如真空泵、空压机),接上电源即可使用;
  ◆本设备采用一键式操作,智能简单;
  ◆本设备采用平板式压模,整体压合。压力均匀,贴合后无气泡、无压痕。
  三、设备参数
  迅维智能贴合机参数
  四、安装及注意事项
  为了保证设备能良好的运作,请遵循以下措施:
  ◆请将设备放置于空气通畅少尘工作环境内;
  ◆本设备无需安装,接上电源即可使用,但设备较重(约45KG),请将设备放置在平整、牢固的工作平台上使用;
  ◆设备最大功率1.5KW。请务必保证供电线材不低于1.5平方,并请保证接地良好。否则电线短路容易引起火灾;
  ◆不要在设备控制箱上放置重物;
  ◆不要震动设备,移动或搬运设备时应切断电源,并请轻放设备;
  ◆工作时不要用手触摸高温发热区,否则会烫伤;
  ◆不要试图改装设备,否则会引起火灾或触电,并失去保修资质;
  ◆不要取下电箱面板或盖板,电箱中有高压部件,可能会引起电击;
  ◆设备停止使用时,需将电源断开;
 五、操作流程
  智能贴合流程
  ①检查压模内是否有异物,接通电源
  ②将覆好OCA胶的液晶屏放入模具内
  ③把外屏放入模具内,轻点一下屏的中间
  ④打开仓门,将屏放入物料盘中间的硅胶垫上(注意硅胶垫错开排线和IC的位置)
  ⑤关闭仓门,按下“启动”按键
  ⑥等待3~4分钟,观察指示灯熄灭并且真空表降为最低值
  ⑦打开仓门,取出物料。
  除泡流程
  覆OCA胶时有时气泡过大,造成贴合后有气泡,可按以下方法尝试除泡
  ①将贴合后有气泡的物料重新放在物料盘的硅胶垫上
  ②打开仓门,将物料盘放入仓内
  ③按压合按键
  ④根椐物料的气泡情况预算贴合时间,一般小气泡需大约5分钟
  ⑤完成后再按下压合键,取出物料。
 六、设备保养
  ◆经常检查压模、模架中是否有杂物,及时清理
  ◆经常检查压架上导柱导套的润滑油情况,及时注油,保证移动的顺畅
亦可以点此下载迅维智能贴合机使用说明: 迅维智能贴合机使用说明.pdf (572.72 KB, 下载次数: 400)
