查看: 17559|回复: 82
[维修资料]
●●●火速围观-迅维CF-X2更换手机玻璃盖板全流程,不看是损失!
发表于 2015-6-15 17:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
维新一代贴合机CF-X2,贴合除泡一体机我敢保证你没看过这么精美的动画!
迅维智能贴合机CF-X2
使用说明
深圳市鑫迅维科技有限公司
一、外观介绍
二、产品特点
◆ 本设备为智能一体机,无需模具,采用恒压、恒温模式。除泡一体,确保无泡效果;
◆ 本设备无需使用其他辅助设备(如真空泵、空压机),接上电源即可使用;
◆ 本设备采用一键式操作,智能简单,无需技术要求;
◆ 本设备采用平板式压模,整体压合。压力均匀、无压痕;
◆ 除泡罐采用SUS304材质,防腐蚀,防锈,耐磨,防滑牙;
◆ 采用知名品牌无油空压机,噪音小,无需换油,保养简单,自动切换正负压;
◆ 智能一体,除泡贴合可同时运行,智能压力控制。
三、设备参数
工作电压
AC220V±5%      50/60Hz
最大功率
1500W
工作环境
5-40℃  干净,无尘
工作模式
平板式压合,恒压式除泡
显示模式
液晶文本模式显示
设备尺寸
530mmL×435mmW×375mmH
有效工作面积
150mm×180mm
设备重量
50KG
四、安装及注意事项
为了保证设备能良好的运作,请遵循以下措施:
◆ 请将设备放置于空气通畅少尘工作环境内;
◆ 本设备无需安装,接上电源即可使用,但设备较重(约45KG),请将设备放置在平整、牢固的工作平台上使用;
◆  设备最大功率1.5KW。请务必保证供电线材不低于1.5平方,并请保证接地良好。否则电线短路容易引起火灾;
◆ 不要在设备控制箱上放置重物;
◆ 不要震动设备,移动或搬运设备时应切断电源,并请轻放设备;
◆ 工作时不要用手触摸高温发热区,否则会烫伤;
◆ 不要试图改装设备,否则会引起火灾或触电,并失去保修资质;
◆ 不要取下电箱面板或盖板,电箱中有高压部件,可能会引起电击;
◆ 设备停止使用时,需将电源断开;
五、操作流程
l  智能贴合流程
①检查压模内是否有异物,接通电源
②将覆好OCA胶的液晶屏放入模具内
③把外屏放入模具内,轻点一下屏的中间
④打开仓门,将屏放入物料盘中间的硅胶垫上(注意硅胶垫错开排线和IC的位置)
⑤关闭仓门,按下“启动”按键
⑥等待3~4分钟,观察指示灯熄灭并且真空表降为最低值
(也可以快速贴合,在设备抽完真空后贴合到一定的时间可以再次按下启动键中止贴合,以方便贴合量大的客户。)
⑦打开仓门,取出物料。
l  除泡流程
覆OCA胶时有时气泡过大,造成贴合后有气泡。
如果只是小气泡的话可按以下方法尝试除泡
①将贴合后有气泡的物料重新放在物料盘的硅胶垫上
②打开仓门,将物料盘放入仓内
③按压合按键
④根椐物料的气泡情况预算贴合时间,一般小气泡需大约5分钟
⑤完成后再按下压合键,取出物料。
如果出现的气泡较多,或一次批量除泡可使用除泡罐除泡
① 打开除泡仓门,将贴合后有气泡的物料重新放在除泡罐内
②关闭仓门,并使用内六角扳手锁紧仓门(内是高压,需把仓门锁紧)
③按除泡按键
④根椐物料的气泡情况预算贴合时间,一般小气泡需大约10分钟
⑤完成后可以再按除泡键中止,也可等系统提时间结束后,待设备排出气压便可打开仓门取出物料。
六、设备保养
◆ 经常检查压模、模架中是否有杂物,及时清理
◆ 经常检查压架上导柱导套的润滑油情况,及时注油,保证移动的顺畅
◆ 检查除泡仓内是否有杂物,及时清理。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
李暖宝宝 + 5
yuchangtai + 10 这个贴合用固体胶比用液体无影胶的方便多了.
发表于 2015-6-15 22:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个贴合用固体胶比用液体无影胶的方便多了。
发表于 2015-6-15 22:38:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
提个小意见,除泡机那个仓门的三颗螺丝,可以做成那种带耳朵的螺丝。就像以前老壁钟上发条那个钥匙一样的耳机,这样上这三颗螺丝就不用再搞个内六角扳手了。
有同感,3个螺丝太难看了  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:34
螺丝可以抽出来单独放嘛,运输途中舱门里边填充泡沫,外面用胶布封住,像包打印机一样比较好。用扳手紧舱门感觉真的有点................  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:48
那种螺丝会方便一些,但是发货的时候机器面板就不平了,高出好多,容易摔坏机器,打包木箱的尺寸也会大很多出来。  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:23
发表于 2015-6-16 21:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感觉挺好的,等自己开店了也搞一个
发表于 2015-6-16 22:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚在网上搜了一下,这个产品现在还没有卖的吧
已经有卖了http://item.taobao.com/item.htm?id=44221403964&qq-pf-to=pcqq.group  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:39
发表于 2015-6-16 22:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个问题,还要一个压支架的设备是不是
压支架有专业的压支架机器,不买压支架机,直接用分离机也可以的,支架上面点的是热熔胶,80度左右热熔胶也可以融化的。  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:25
发表于 2015-6-24 18:41:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还没有卖的
有的。联系我们淘宝店就可以了  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:53
发表于 2015-6-24 19:53:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的。联系我们淘宝店就可以了
这个干活的是你吗 ?  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:38
发表于 2015-6-24 20:27:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
来晚了,刚看到
好东西,就是贵了点,而且没有搞过,不敢买  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:14
发表于 2015-6-24 20:38:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
月饼 发表于 2015-6-24 19:53
有的。联系我们淘宝店就可以了
这个干活的是你吗 ?
不是我。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:12
发表于 2015-6-24 21:12:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李暖宝宝 发表于 2015-6-24 20:38
这个干活的是你吗 ?
不是我。。
看着请年轻的  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:08
发表于 2015-6-24 22:08:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看着请年轻的
发表于 2015-6-24 22:36:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个挺好的,价格不菲吧?
8800元http://item.taobao.com/item.htm?id=44221403964&qq-pf-to=pcqq.group  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:40
发表于 2015-6-25 15:39:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经有卖了http://item.taobao.com/item.htm? ... qq-pf-to=pcqq.group
发表于 2015-6-25 15:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有这款啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:35
发表于 2015-6-25 15:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-6-25 16:04:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xiexiefenxiang
发表于 2015-6-25 17:23:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yuchangtai 发表于 2015-6-15 22:38
提个小意见,除泡机那个仓门的三颗螺丝,可以做成那种带耳朵的螺丝。就像以前老壁钟上发条那个钥匙一样的耳 ...
OCS
其实可以单独做一批,根据个人需要自行更换  详情 回复 发表于 2015-7-22 12:34
发表于 2015-6-25 17:25:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tbc990 发表于 2015-6-16 22:39
还有个问题,还要一个压支架的设备是不是
是用普通的分离机手工压吗,还是要那个5合1多功能分离机,那个多功能分离机有点贵啊,  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:37
发表于 2015-6-25 21:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫 发表于 2015-6-25 17:25
压支架有专业的压支架机器,不买压支架机,直接用分离机也可以的,支架上面点的是热熔胶,80度左右热熔胶 ...
