查看: 3741|回复: 13
有哪大神告诉我,ATX电源第8针脚跟IO直连是什么意思
发表于 2015-3-18 23:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,刚入门。手里有块主板插诊断卡复位灯不亮。我从ATX第8针脚开始跑电路发现和IO直连。而且我看电路图有的主板也直接跟IO连。 难道进IO以后 IO再给其他部分输出复位信号吗??
发表于 2015-3-19 00:15:49 | 只看该作者 �
这是5VSB信号,I/O的供电之一,有些I/O接3VSB
发表于 2015-3-19 00:40:59 | 只看该作者 �
没复位,先查供电,时钟,
发表于 2015-3-19 05:04:04 | 只看该作者 �
查供电啊
发表于 2015-3-19 08:01:12 | 只看该作者 �
先査供电,时钟正常在修复位
发表于 2015-3-19 08:28:24 | 只看该作者 �
应该是I0的电源脚或是电源开关脚。
发表于 2015-3-19 11:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修硬件三要素必须正常,顺序是先有供电,然后到时钟,再然后就到复位!
发表于 2015-3-19 12:49:31 | 只看该作者 �
CPU有是没有供电,上管没有G极没有控制  S极没输出电压。  定了个电源管理, 准备换上试试呢
发表于 2015-3-19 12:51:57 | 只看该作者 �
供电脚来的。
发表于 2015-3-19 12:52:13 | 只看该作者 �
IO在待机时就需要供电了的。
IO的待机供电是不是应该5VSB(ATX第9脚 紫线)给的吧。 我说的是灰线(ATX第8脚)和IO直连  详情 回复 发表于 2015-3-19 22:23
发表于 2015-3-19 12:55:49 | 只看该作者 �
一般诊断卡上的复位灯闪一下就灭才是正常的。
发表于 2015-3-19 13:24:07 | 只看该作者 �
这个还是从时序上来学习比较好,虽然我也不太懂,不过总体上时序是上电时序好了以后ATX第八脚就会有一个电源好信号延迟发送到IO芯片,主板的时钟和几个PG信号都正常了以后这个信号通过IO转换成PWRGD信号给BGA,最后BGA才会发送PLTRST平台复位和PCI复位,最后再由IO转换各个外设的复位
说的很有道理。不过现在还是脑袋里比较乱。 按楼上的人说还是先查供电还有时钟吧。 谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2015-3-19 22:21
发表于 2015-3-19 22:21:01 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2015-3-19 13:24
这个还是从时序上来学习比较好,虽然我也不太懂,不过总体上时序是上电时序好了以后ATX第八脚就会有一个电 ...
发表于 2015-3-19 22:23:20 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-3-19 12:52
IO在待机时就需要供电了的。
