查看: 2320|回复: 12
联想 L-IQ35主板不亮
发表于 2015-3-16 12:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机走到D5报警
接着走到D7一长两短报警不动了
不知道什么情况?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
饿饿饿饿额 -5 标题不清/内容不符
发表于 2015-3-16 12:14:59 | 只看该作者 �
那个七条腿的管子不是这个主板的发错了
发表于 2015-3-16 13:13:19 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看。
发表于 2015-3-16 14:19:50 | 只看该作者 �
看这个主板以为是DELL的呢
发表于 2015-3-16 14:22:29 | 只看该作者 �
查一下SPD供电。
发表于 2015-3-16 15:11:47 | 只看该作者 �
感觉是内存的问题……
发表于 2015-3-16 15:23:44 | 只看该作者 �
图片是为叙述佐证的,光发些图片有啥用。
发表于 2015-3-16 16:15:19 | 只看该作者 �
既然你什么数据都没有,那我也只可以说刷个bios看看
发表于 2015-3-16 18:52:36 | 只看该作者 �
还有内存四个供电测了么。。换CPU。。。北桥,,IO.。。南桥。。都有可能啊。总之,一切皆有可能。。
发表于 2015-3-16 19:53:14 | 只看该作者 �
诊断卡显示的是95,97吧?不是D5,D7吧?
发表于 2015-3-16 20:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不是d7,也不是97,这个属于乱码,建议查内存,外设。
发表于 2015-3-17 11:28:01 | 只看该作者 �
BIOS 刷了故障一样的
发表于 2015-3-17 14:53:03 | 只看该作者 �
是不是BIOS坏了
