HP probook 4416s 一开机就自动关机
river0556
2015-3-16 02:02
HP probook 4416s 一开机就自动关机,根本进不了windows xp系统就自动关机,大概维持一个20s左右就自动关机。我把风扇擦干净了,而且都没有灰。风扇也转动正常,开始我以为风扇散热有问题,我摸了也不是很烫。我也换了cpu的导热胶。后来还是这样,一开机自动关机,我彻底没有了主意,根本就进不了系统。我用主板测试卡测试,显示0F。
我付几张照片,一张是进不了,总是有个光标在左上方,等十几秒就自动关机。第二张是我把硬盘取下,也等十几秒关机。第三张时我用主板测试卡显示的OF. 请大家给我指点。谢谢了。
qazzymppllq
2015-3-16 09:25
这种问题不是自己能搞定的了,还是送修吧。
xin520168
2015-3-16 09:52
没有遇到过。
583931727
2015-3-16 10:12
USB接口的DEBUG卡?
wu646709908
2015-3-16 10:16
好高端的DUBUG卡啊,
小王良
2015-3-16 10:19
我看着也是醉了。。送修吧!!
梁顺贵
2015-3-16 10:32
支持!
ihvj00
2015-3-16 10:35
你这个检测卡,根本检测不了,那跟usb只是供电,而且 这问题 用检测卡也没用
杨靖
2015-3-16 10:35
debug说明不了什么,你可以把主板的温控电路关了看一下,再不行查PWRGD电路
傻瓜电脑
2015-3-16 10:35
散热器和显卡接触不良
常州久仰
2015-3-16 10:38
这个CPU 坏的我修过的
lovelcm97
2015-3-16 10:51
USB诊断卡……有什么用?
徐伟超
2015-3-16 10:56
个人认为温控电路的问题大一些
卡拉
2015-3-16 11:00
楼主 ,您更换 cpu试一下。
bboroo
2015-3-16 11:03
可以先换CPU试试。
野兽619
2015-3-16 11:06
你这是什么诊断卡啊?台式机笔记本通用?多少钱?网上有卖?
maoyou1216
2015-3-16 11:09
混点分,没得用了
river0556
2015-3-16 11:23
对啊,还从国内买了寄过来的,寄了二十天才到的啊。
古典浪漫
2015-3-16 11:45
内存条拔了看看效果
coolzhaozhao
2015-3-16 11:51
这款机子是AMD的话北桥或显卡问题多,英特尔的话独立就是显卡问题的多,你看一下是不是没放好散热垫什么的
chenhao1979
2015-3-16 11:58
主板北桥通病
古典浪漫
2015-3-16 12:01
看看这个帖子吧
hp 4416s 触发掉电
http://www.chinafix.com/thread-493774-1-1.html
古典浪漫
2015-3-16 12:08
HP 4416S 触发掉电维修
http://www.chinafix.com/forum.ph ... d=581503&page=1
yangao55425
2015-3-16 12:10
个人感觉 温控电路的可能性比较大 不过先从散热简单着手
69408248
2015-3-16 12:15
那诊断卡亮了!
lijiaming0905
2015-3-16 12:27
散热问题吧
古典浪漫
2015-3-16 12:35
用电源和用适配器都这样吗,惠普的适配器插头和插孔有些特殊,是不是这里的问题
lijai2006
2015-3-16 12:44
查查温控系统部份,是不是温控芯片有问题
宝国
2015-3-16 13:12
感觉有点象开机信号有拉低或漏电的故障,一开机就接着关机了
mohammedalepgig
2015-3-16 13:32
double check processor
蓝色天空笔记本
2015-3-16 13:43
这个usb卡有用吗
为了生存
2015-3-16 17:03
这机器能修得人发吐
我锋我有型
2015-3-16 17:42
这种问题很难给你意见了
说一句我不走了
2015-3-16 17:53
诊断卡确实不错啊!
空城
2015-3-16 18:25
加个铜片试下吧
锋hello
2015-3-16 18:29
583931727 发表于 2015-3-16 10:12
USB接口的DEBUG卡?
一看就是假的,USB根本就不能诊断代码
liyia
2015-3-16 18:37
这问题不是散热问题 散热问题没那么快掉电 送修吧
river0556
2015-3-16 20:04
谢谢大家的帮助,我就是想把它修出来,谁能给我hp probook 4416s 的点位图和原理图啊,我的信箱是lijiang0556@gmail.com.谢谢大家。
dgsgs
2015-3-16 20:32
bios程序问题吧
天意wx
2015-3-16 21:06
要是客户就送修吧
要是修者 基本先排查下简单故障
超人不会飞
2015-3-16 21:13
如果搞不好的话,刷个BIOS试一下啊
也许会好的
521xw
2015-3-16 21:24
同意楼上说的,可以试一试,但是风险挺大的
