ZXCVWtest
查看: 1747|回复: 1
谁有迅维CF360的电子版说明书发一个谢谢
发表于 2015-3-14 20:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有迅维CF360的电子版说明书发一个谢谢,我的BGA机器风量不晓得调到多大了,说明书也不见了,买来的时候上面有点白点确定位置的也不见了,有没有人能帮下我,这怎么处理,我搬动的时候移动风量的位置,最近焊ATI的显卡有八成会冒泡,不晓得是否与这个有关
发表于 2015-3-23 10:03:49 | 只看该作者 �
你好,你的360是什么时候买的?风量调节开关一般调节到7-8档位,如果你是以前买的360那么5档就是最大风量,你可以调到3-4档。如果有其他不明白的地方,可以与我们直接联系,电话:18823372741 龙生
