查看: 1389|回复: 6
精英 AMD 690GM-M2 1.0A
发表于 2015-3-14 17:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   早上同行拿来的这主板,能触发。但不跑码》。。。。。。这块主板 CPU,南北桥  都不发热,  量内存 没有1.8V电压,换了一管  内存电压  只有1.0V  电压
发表于 2015-3-14 18:32:48 | 只看该作者 �
刚又换一个   内存管理芯片    FP6321换成fp6321a    现在内存芯片第七角 有1.8V      但是内存阻止卡    是0.9V         求大神指点
发表于 2015-3-16 17:42:01 | 只看该作者 �
内存供电1.8V为什么你要换芯片,现在你测量内存假负载上0.9V是把负载供电还是主供电,如果主供电就低了。请测量内存插槽边上的电感电压。如果1.8V表示正常。请查复位的其它条件如CPU供电、桥供电、总线供电、时钟、电源好信号。
发表于 2015-3-16 17:43:15 | 只看该作者 �
直接查REASET电路。或者假焊北桥
发表于 2015-3-17 00:45:29 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-3-16 17:42
内存供电1.8V为什么你要换芯片,现在你测量内存假负载上0.9V是把负载供电还是主供电,如果主供电就低了。请 ...
    一开始  内存是没有    供电。是我换内存芯片      电压才偏低的
发表于 2015-3-17 00:46:51 | 只看该作者 �
    是内存   主供电
发表于 2015-3-18 02:23:53 | 只看该作者 �
建议测量内存供电电感电压是否正常,以主板测量点为准!
