查看: 7910|回复: 68
[求助中]
联想Y460安装独显驱动黑屏
发表于 2015-3-11 15:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑,说系统慢的不能用了, 重新安装了系统,集显驱动安装正常,独显驱动安装一般黑屏,再次开机几十秒以后又是黑屏,求就中……
推荐
发表于 2015-3-13 23:22:30 | 只看该作者 �
经本人维修经验得出此故障的答案有很多:
1、BIOS设置或资料问题
2、集显独显切换开关处问题(导致切换不成功)
3、独显供电问题(Y470就是大家都知道的通病)
4、显卡芯片本身问题
5、也不排除CPU问题(INTEL原本是个很好的CPU,自从出了I系列后,坏的太多太多)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-11 15:07:28 | 只看该作者 �
官方下载个驱动试试
点评
\官网驱动下载了,还是老样子,……  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:09
发表于 2015-3-11 15:08:02 | 只看该作者 �
应该是NV的显卡 驱动不对吧 用驱动精灵选择老版驱动选择12年试试
点评
刚刚用驱动精灵试过了,依旧黑屏咯……  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:10
发表于 2015-3-11 15:09:44 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2015-3-11 15:07
官方下载个驱动试试
\官网驱动下载了,还是老样子,……
发表于 2015-3-11 15:10:37 | 只看该作者 �
刚刚用驱动精灵试过了,依旧黑屏咯……
发表于 2015-3-11 15:37:02 | 只看该作者 �
检测下显卡供电是不是少了一个
点评
确定与显卡供电有关么,……  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:46
发表于 2015-3-11 15:46:45 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-11 15:37
检测下显卡供电是不是少了一个
确定与显卡供电有关么,……
发表于 2015-3-11 16:25:44 | 只看该作者 �
如果安装官网驱动还不行就要找显卡供电了,确定,供电都有换显卡
点评
好的,我试试再说吧  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:22
发表于 2015-3-11 16:28:09 | 只看该作者 �
显卡问题 你刷个bios看看    不行 在看显卡的供电
点评
恩,这些我都试过了,谢谢你的参与  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:13
发表于 2015-3-11 17:07:09 | 只看该作者 �
应该是驱动问题
点评
可以告诉你与驱动无关,是显卡供电不足造成的了  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:21
发表于 2015-3-11 17:10:41 | 只看该作者 �
如果装显卡驱动不行很多时候都是显卡坏了
点评
恩,谢谢,  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:24
发表于 2015-3-11 17:12:40 | 只看该作者 �
你看屏线接口附近有个8脚显卡供电管是不上烧了 通病
点评
好的,我试试再说吧  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:23
发表于 2015-3-11 17:15:22 | 只看该作者 �
去官网下驱动试下。不行就只能换个显卡了
点评
发表于 2015-3-11 21:22:15 | 只看该作者 �
好的,我试试再说吧
发表于 2015-3-11 21:23:11 | 只看该作者 �
好的,我试试再说吧
发表于 2015-3-11 21:23:35 | 只看该作者 �
398166298 发表于 2015-3-11 17:15
去官网下驱动试下。不行就只能换个显卡了
好的,我试试再说吧
发表于 2015-3-11 21:24:18 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-3-11 17:10
如果装显卡驱动不行很多时候都是显卡坏了
恩,谢谢,
发表于 2015-3-11 23:16:20 | 只看该作者 �
是G的系统吧?如果是的话,标准安装,再下个官方显卡驱动应该没问题,
发表于 2015-3-11 23:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植显卡吧。
点评
你确定么,我觉得是软件问题,  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:14
发表于 2015-3-12 14:19:49 | 只看该作者 �
你先在BIOS里面换成独显的在单独安驱动
点评
恩,这是一个通病,故障已解决,  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:13
