查看: 1875|回复: 9
“吱”一声,不启动,求思路
发表于 2015-3-11 09:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
一个老电源,PS-ON 5V PS-GOOD 0V  +5VSB 5v,短接PS-ON 和地,“吱”一声,风扇不转,大概故障是什么位置,怎么维修求指教
发表于 2015-3-11 10:19:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下二个大电容有没有问题。。换了试下看。。
点评
换了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:58
发表于 2015-3-11 10:58:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换了,还是不行
发表于 2015-3-11 14:16:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
范围可大了,TL494,LM339等等,坏了一样都没输出呀。
发表于 2015-3-12 08:17:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重点检查后面的肖特基整理二极管是否击穿了。正常的正向压降在0.2V左右 。
发表于 2015-3-12 12:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是494的吗,重点8和11脚有没有输出,驱动管坏了没有,肖特基坏了没有。
点评
SG6105DZ 不是494  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:38
发表于 2015-3-12 16:38:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
SG6105DZ 不是494
点评
你直接换了这个芯片试试看。  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:47
发表于 2015-3-12 16:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你直接换了这个芯片试试看。
发表于 2015-3-14 09:57:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  大电容  看看 有没有爆     有时  pwm  坏了  也会没输出 的
发表于 2015-3-20 17:03:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享!
