- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-28
- 精华
4#
发表于 2008-12-15 17:52:27
只看该作者
回复 #1 陪你去看海 的帖子
如果主板是单MOS管供电 ,G级有6V左右电压,那说明G极正常了呀(八脚IC工作正常了),一般是5.5V左右.S极没有电压输出,那问题就出D极没有电压呀,你再试下那两个限流的另一端是不是与3.3连在一起的,或是开机情况下测有3.3V,那两个电阻的就直接短接就行了(一般不建议这样做,怕敢后面以后有短路没有起到保护作用,务必那个MOS管对地不能短路情况下).如果那两个限流电阻都没有3.3V.有可能的3.3V供电烧断了,我修过有的主板背面线路烧断了,那你只能是补线路或是飞来一3.3V供电呀! (正常情况下那个MOS管G极5.5V左右,D极3.3V,S极2.5V左右)
祝你成功解决! |
