笔记本风扇不转,飞线USB5V,噪声大,怎么弄?
清河兴隆电脑
2015-3-9 14:46
如题,串电阻可以吗?多少欧姆的?本人小白。不会修板子,只能飞线,声太大,受不了
修电脑中
2015-3-9 14:48
飞3.3V就没有那么大的声音了
583931727
2015-3-9 14:53
接3,3V就可以了啊
z604099958
2015-3-9 14:58
5v声音大那就3.3
1035672944
2015-3-9 14:59
找3.3v啊
清河兴隆电脑
2015-3-9 15:01
找个贴片三端的东西,三极管或者场效应管吧,3.3V,NND,转的风不够
清河兴隆电脑
2015-3-9 15:01
是不是风扇也不行了啊?
keletel
2015-3-9 15:44
飞线就不能自动控制转速了吧,一直固定一个速度
hktk998
2015-3-9 16:06
加个二极管降到4.1V
本本硬件
2015-3-9 16:11
串个几十欧的电阻试下
ASW
2015-3-9 17:38
接3.3v的 转的慢点 声音自然就小了
chengdengjiang
2015-3-9 18:25
kclee
2015-3-9 18:45
飞3.3V就没有那么大的声音了
就是咯,楼主这水平出来怎么混啊??
windlovetao
2015-3-9 19:52
是的,换3。3试下看
大箫筱
2015-3-9 20:33
加个电阻限流也行
吊吊猫
2015-3-9 20:34
飞5V大 那就换3.3V;咯
天意wx
2015-3-9 20:41
(21.04 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2015-3-9 20:41 上传
爱尔思坛
2015-3-9 20:55
嫌风扇噪音大串电阻的方法完全可行,我经常用这方法!至于阻值的大小可先串入一个电位器调节,当转速与噪音符号要求时再测电位器的阻值用个固定电阻代替即可,电阻功率2瓦以上的。
胡承敏
2015-3-9 20:57
我一般飞3。3的,5V好多客人不接受
hewentao
2015-3-9 21:00
接个1N4001-1N4007 还有一种是接个10欧电阻基本 可以接受
liuhengge
2015-3-9 21:01
对 ,降低电压 就好了 呀
wanghong132
2015-3-9 21:07
把温控电路修好是正道。
yuhouqingtian
2015-3-9 21:49
跟客户说风扇可能不行了
huifeidexing
2015-3-9 23:06
多报点钱,修下温控,钱扫飞哥3.3
blmama
2015-3-9 23:42
3~3不行1~8
gjgfire
2015-3-10 08:57
飞 3.3 v 或者降下电压
卡拉
2015-3-10 08:59
楼主 :用 s0 状态的 3,3v啊。
tao19851011
2015-3-10 09:09
传两个二极管比较靠谱
huyeping519
2015-3-10 09:11
再换个风扇吧
kecheng
2015-3-10 09:30
在无线网卡那接3.3可以了
348798569
2015-3-13 11:27
那就拉个3.3v了
维修767168046
2015-3-13 19:06
找3.3v转换电压啊
超一电脑
2015-3-13 20:58
飞个3.3V的电压
淘气宝
2015-3-13 21:20
先接到3.3V的电压上,嫌转速慢就在5V供电回路中串电阻或二极管解决。
huntel99
2015-3-13 21:22
弄二级转换电压3V不就行了
rongshan
2015-3-13 21:24
还是修好的好,该电路都是不得已的事
小柒柒
2015-3-13 21:28
加个二极管是正解,太低了温度高了没效果,
李义林
2015-3-13 22:38
接3,3V串联一个15--20Ω电阻ok
kecheng
2015-3-13 22:58
接无线网卡那3.3v就行了
大笨狼
2015-3-13 23:08
建议老老实实的修风扇电路,或者做好散热,相信厂家的设计,要是真的要改的话就串联一个二极管吧、5V电压就变成4.3V左右了,噪音立马就小了
zjlzhuban
2015-3-13 23:10
中间接一个 小点的电阻 就可以了
XTECH119
2015-3-13 23:28
3.3v。。。。。。。。。。。。。
fengtengfei
2015-3-14 08:50
我晕,电压那么大,转速高了噪音就大了
fengtengfei
2015-3-14 08:51
电压那么高转速,当然就高啦从而引起噪音大
清河兴隆电脑
2015-3-14 12:29
我新手,勿喷!我直接换个风扇就好了,也不用飞线,主板没问题,但是以前风扇不转,卸下接电源就转,蒙蔽了我,其实就是风扇本身问题,呵呵,我新手,边干边积累经验!!!
清河兴隆电脑
2015-3-14 12:31
我X宝,发2个,15元一个,这个问题困扰我多时,3.3V也不行,人家风扇5V的,说明接5V没问题,就是风扇本身不行,至于外接电源转(我9V电池)蒙蔽了我,气死我了,
高寒希
2015-3-14 13:58
找个3.3V飞就行
qiuyongfu
2015-3-14 14:27
3.3v 声音可以接受
嘉洪科技0769
2015-3-14 15:08
学习学习,高手的经验很宝贵
shixuh
2015-3-14 15:14
学习中。。。。。
ptmanager
2019-9-17 00:12
笔记本风扇不转
专题:
https://www.chinafix.com/zt/26656-1.html
