查看: 18299|回复: 7
怎样判断是CPU坏还是电脑主板坏
发表于 2015-3-2 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板和CPU没法替换确定不了、怎样判断是CPU坏还是电脑主板坏
发表于 2015-3-2 16:24:28 | 只看该作者 �
换个CPU测试下喽。
发表于 2015-3-2 17:08:24 | 只看该作者 �
怎么没法替换呢??是一体的,还是你没有件啊。。
发表于 2015-3-2 17:57:06 | 只看该作者 �
插个喇叭,吧内存拔掉
喇叭响表示主板好的 不响表示主板坏的?  详情 回复 发表于 2015-3-2 23:01
发表于 2015-3-2 19:11:06 | 只看该作者 �
检测卡测试一下
发表于 2015-3-2 23:01:38 | 只看该作者 �
風的影子 发表于 2015-3-2 17:57
插个喇叭,吧内存拔掉
喇叭响表示主板好的
不响表示主板坏的?
发表于 2015-3-5 10:08:06 | 只看该作者 �
期待高手回答
发表于 2015-3-5 12:04:49 | 只看该作者 �
一体的是难断定。
