查看: 3645|回复: 12
[主板维修]
一块华硕M4N68T不开机
发表于 2015-3-2 14:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M4N68T不开机,开机针有3.3V ,检测卡3.3V灯不亮,无意触摸到IO下面电阻3.3V灯亮开机正常,按这点就开机不按就不开机,加焊换都不行,垫点纸就好了。请教高手有知道的没
发表于 2015-3-2 21:13:11 | 只看该作者 �
加焊或换后测量阻值正常吗?
点评
正常,可能是线路有断的地方  详情 回复 发表于 2015-3-5 14:59
发表于 2015-3-2 22:18:35 | 只看该作者 �
换一个电阻试试吧,
发表于 2015-3-3 11:13:51 | 只看该作者 �
没有看懂是什么意思
发表于 2015-3-5 13:54:07 | 只看该作者 �
哪里有虚焊了,或者线路板有地主断裂了。
点评
嗯,就是找不到  详情 回复 发表于 2015-3-5 15:00
发表于 2015-3-5 14:59:19 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-3-2 21:13
加焊或换后测量阻值正常吗?
正常,可能是线路有断的地方
发表于 2015-3-5 15:00:22 | 只看该作者 �
你说的电阻是822排组吧,如果我没猜错的话
发表于 2015-3-5 15:00:39 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-5 13:54
哪里有虚焊了,或者线路板有地主断裂了。
嗯,就是找不到
发表于 2015-3-5 15:06:21 | 只看该作者 �
估计是有哪个过孔断了,先这样呗,等不行了再研究!
发表于 2015-3-5 15:11:19 | 只看该作者 �
线路板有地主断裂了
发表于 2015-3-5 15:27:12 | 只看该作者 �
bios 3.3有没
发表于 2015-3-5 16:11:28 | 只看该作者 �
没有3VSB,查这个电路,哪里控制,这个板可能是?IO上面一个五脚IC
发表于 2015-3-5 17:14:43 | 只看该作者 �
可加焊试试是否有虚焊,,,
