设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
dell 主板五针开关
返回列表
查看:
41357
回复:
18
dell 主板五针开关
会员985833
会员985833
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-2-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-2-28 16:32:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
*宝入了个桌面开关,dell主板一贯奇葩。是五针的,无重启键,只有开关带灯。如图。开始随便接了1、4针。结果开机要按F1.提示电源按钮有问题。上网一查DELL的机子开关键接错会烧。公司的机机。不敢再试。求助。
桌面
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
WIN11专业版25H2 202610
求助:联芸MAS1102主控掉盘,短接ROM点死活不进安全模式,求救砖方案!
联想瑞天500IME
惠普M501dn打印纵向严重缩短,换定影激光器无效,发现对位辊轴心弯曲导致线速度滞后
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
黑苹果系统安装简单新方法---使用RapidEFI-Tool配置EFI不求人
WIN11专业版25H2 360装机版 202609
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员864913
会员864913
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-2
精华
狗仔卡
发表于 2015-2-28 18:18:48
只看该作者
新人学习,谢谢分享
参与人数
下载分
-4
收起
理由
o0飝兲
-4
【严管版块】严禁灌水
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员962136
会员962136
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-2-28 17:07:47
只看该作者
多试多搞多测量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199729
会员199729
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-2-28 17:41:10
只看该作者
不会烧 放心短接
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员901066
会员901066
当前离线
积分
404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-2-28 17:48:06
只看该作者
板子上没有标注用法吗?那就只有一个办法,加电用表一个一个测呀,只有五针也一会儿就完了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员735284
会员735284
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-2-28 17:52:03
只看该作者
还没见过5针。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127993
会员127993
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-2-28 18:05:00
只看该作者
我曾经改过一个DELL的主板开关,根你那个一样的,只需要把开关键接出来就行了,其它保留就不会报错。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195428
会员195428
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-2-28 18:22:41
只看该作者
DELL 没有重启的。放心吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员567327
会员567327
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-2-28 18:36:38
只看该作者
根据提示2-5或者4-5是开机,估计错不了,还有就是说接错会烧的不知道哪来的理论,反正我是不信
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员951488
会员951488
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-2-28 19:30:24
只看该作者
板子通电用表测一下各针脚电压,开关带灯应有一组灯的接线!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员746682
会员746682
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-2-28 19:33:48
只看该作者
还是用万用表量一下方便
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员985892
会员985892
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-2-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-2-28 23:09:43
只看该作者
:D:D:D
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103199
会员103199
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-3-1 00:50:58
只看该作者
用万用表理下不就知了吗供电接地.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员921620
会员921620
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-3-1 01:05:46
只看该作者
用万能表 随便一根与地相接看是否能启动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员886263
会员886263
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-3-1 07:22:50
来自迅维网APP
只看该作者
长见识了,还有这样板子,我也期待正确接法!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员480159
会员480159
当前离线
积分
1887
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-3-1 08:58:14
只看该作者
4-5是开机针的!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员985833
会员985833
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-2-28
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-3-2 16:13:12
只看该作者
都试过了,1、4和4、5都能用做开机或指示灯。但都被系统认为是“power button cable failure”需要按F1才能继续进系统。只能这样了。还有一个办法就是纵剖原来的开关线。不想折腾。还有更好的办法么。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员985833
会员985833
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-2-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-3-2 16:16:29
只看该作者
可能第3针脚是用来测按钮状态的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213014
会员213014
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-3-2 18:49:54
只看该作者
主板上已经标出来了,前面两脚,也就是4 5脚是开机,后两脚是电源灯,多出那脚没作用
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
