查看: 4010|回复: 28
V星MS-7596不能二次开机
发表于 2015-2-28 10:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7596主板通电不跑码,coms放电一次就可以亮一次,bios也刷过两个版本了,也无效,有人说这主板不插键盘会出现这情况,但是键盘也插了,头大了,就是亮机后重启都不再跑码了。
发表于 2015-2-28 10:35:35 | 只看该作者 �
这算疑难杂症了,要慢慢去修了,
发表于 2015-2-28 10:36:40 | 只看该作者 �
V星的板子不好修,上次几块都没搞定。
发表于 2015-2-28 10:38:22 | 只看该作者 �
现在我们一般都不想修这些了
发表于 2015-2-28 10:38:58 | 只看该作者 �
可能南桥坏了。
发表于 2015-2-28 11:19:19 | 只看该作者 �
RTC电路 晶振看一下
点评
晶振都换过了  详情 回复 发表于 2015-3-2 09:10
发表于 2015-2-28 11:20:34 | 只看该作者 �
按开机时序检查。
发表于 2015-2-28 11:22:34 | 只看该作者 �
个人估计是IO 坏了,按不跑马的思路查修。。或者是PWM 空焊。。。
发表于 2015-2-28 14:56:18 | 只看该作者 �
没遇到过这种怪问题……
发表于 2015-2-28 16:02:17 | 只看该作者 �
我也有一片一样的故障,还没修好
发表于 2015-2-28 17:12:48 | 只看该作者 �
我有很多这种类似的,修到真的会想要哭
发表于 2015-2-28 18:41:30 | 只看该作者 �
我有一片  全部USB不能用  请指教
点评
一般南桥吧 它管这些口子  详情 回复 发表于 2015-2-28 21:00
发表于 2015-2-28 18:43:05 | 只看该作者 �
有没有MS的专用芯片啊
发表于 2015-2-28 19:56:39 | 只看该作者 �
主板用风枪加下热看看有改善没,然后在修
发表于 2015-2-28 20:05:05 | 只看该作者 �
星的板子不好修,上次几块都没搞定
发表于 2015-2-28 20:53:44 | 只看该作者 �
感觉还是南桥的问题  应该是南桥ACPI没有复位吧!
发表于 2015-2-28 20:55:59 | 只看该作者 �
:D:D
发表于 2015-2-28 21:00:44 | 只看该作者 �
鼎诚电脑科技 发表于 2015-2-28 18:41
我有一片  全部USB不能用  请指教
一般南桥吧 它管这些口子
发表于 2015-2-28 22:34:02 | 只看该作者 �
上次有一张不跑码刷掉CPU控制芯片上灰尘居然好了
发表于 2015-3-1 21:49:09 | 只看该作者 �
没头续,修好了没有
