查看: 3844|回复: 9
一杂牌电源经常烧主板
发表于 2015-2-27 13:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌电源,把E5300cpu烧坏,开始怀疑主板把CPU损坏,于是把主板和CPU一起换了,但用半年后主板又坏了,应该是电源的影响,一般是什么原因造成多次烧坏。
发表于 2015-2-27 14:04:50 | 只看该作者 �
应该是电源纹波过大,或者是保护损坏
上次把电源输出滤波电容都换了的,只是用了半年又烧主板了  详情 回复 发表于 2015-2-27 14:38
发表于 2015-2-27 14:38:17 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-2-27 14:04
应该是电源纹波过大,或者是保护损坏
发表于 2015-2-27 16:42:55 | 只看该作者 �
我用过一个电源,连续烧了4块板,都是用两天左右就不能启动,后来把电源一起换了才没事。
发表于 2015-2-27 22:03:46 | 只看该作者 �
不清楚,不过电源肯定是有问题了,会不会是波纹过大
发表于 2015-3-1 10:41:59 | 只看该作者 �
先量一下电源的各路输出电压,要么是电压过高而烧的,要么是功率不足引起主板的工作不良而烧的,纹波大烧硬盘的居多。
发表于 2015-3-1 21:32:10 | 只看该作者 �
杂牌电源用料很差的,时间一长所有的元器件都或多或少损坏了
对,这些电源最好直接换掉,对于杂牌的电源还是小心为好。  详情 回复 发表于 2015-3-7 11:55
发表于 2015-3-7 11:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-7 13:34:02 | 只看该作者 �
TB上买过杂牌ATX电源,里面高压滤波电容是拆机二手的,而且还是不同牌子的,就像报废的一样。
发表于 2015-3-11 14:44:34 | 只看该作者 �
可能介杂牌电源电压不稳定造成的。
