查看: 1879|回复: 6
V星845g不开机。强行开机走码
头像被屏蔽
发表于 2008-12-14 10:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845g max不开机。强行开机走码正常。能关机。就是不能开机。修板子我是菜鸟。大家帮一下忙。io是83627的
发表于 2008-12-14 10:12:10 | 只看该作者 �
不开机就是不能触发
不开机就是不能触发,检查开机电路,一般的主板都有一个三端稳压管,它容易坏!
发表于 2008-12-14 11:43:14 | 只看该作者 �
io也是控制加电的。
发表于 2008-12-14 12:03:09 | 只看该作者 �
先跑开机的线路、可能开机电路有元件损坏了或断线.
发表于 2008-12-14 15:55:24 | 只看该作者 �
谁说不开机就是不触发?我怎么不知道,
不开机:电脑不能正常显示,
不触发:板子不能通电。
先跑触发电路,1触发排针有没有高电位?
                         2南桥有没有待机电压1.5VSB?
                         3IO有没有供电?
                         4PG有没有到南桥?
发表于 2008-12-14 16:48:13 | 只看该作者 �
456
量一下南桥是否有3.3v主供电有换个io试一下
发表于 2008-12-14 17:20:34 | 只看该作者 �
我这里也有这种情况的板子,是精英代工的845GV,这块板子在好多品牌机上都有用过,包括联想TCL长城同方等我见过好多块了,它也是不能触发,强制触发后一切正常,到目前都找不到故障在哪里,把板子拿出来,有时能触发,但放进去后,基本上不能触发,我一直都是强制触发使用的!
