查看: 3733|回复: 15
两块华硕主板前置无声音(又像是缺少声道)
发表于 2015-2-22 12:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从实地回来有将近三个月了,学了个驾照后匆忙的选址开店,没什么生意,蛋疼!
年前帮小伙伴(邻居,从小玩到大的)配了台机器,结果出现问题了,他升级声卡驱动后,前置面板耳机听音乐时有伴奏,人声特别小,就好像是DVD调了声道一样,心想无非是驱动不对,结果换了几个版本都这样,慌了,
在网上查了一下,改HD\AC97,在bios和高清音频管理器都调了还是不行,然后又换系统,换了几个系统都不行,他有两个音响一个耳机,其中一个音响插在前面正常,所有的插在后面都正常,
另一个小伙伴告诉我他的声音也不正常,玩CF听见别人声音听不见自己的枪声,这个搞不好就去他家看看,也是华硕的主板,XP的系统,一模一样的问题,搞了半天也没好,郁闷啊!谁碰到这个问题的?
发表于 2015-2-22 12:51:39 | 只看该作者 �
那台是华硕B85 大板,win 7系统
发表于 2015-2-22 13:19:17 | 只看该作者 �
换个系统试试
换了若干个系统,都不行………………  详情 回复 发表于 2015-2-22 14:45
发表于 2015-2-22 13:38:45 | 只看该作者 �
进控制面板打开“Realtek高清晰音频配置”,”,将“禁用前面板插孔检测”的钩打上
我在网上也看到这个说法,可是换了几个版本都没有这个选项  详情 回复 发表于 2015-2-22 14:04
发表于 2015-2-22 14:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-22 14:45:47 | 只看该作者 �
换了若干个系统,都不行………………
发表于 2015-2-22 16:11:45 | 只看该作者 �
检查声卡旁边的小电容?不行换
发表于 2015-2-22 17:16:42 | 只看该作者 �
进控制面板打开“Realtek高清晰音频配置”,”,将“禁用前面板插孔检测”的钩打上,如果没有这个选项的话,在官网重新下完整版声卡驱动,以前也碰到过这种问题,一般都是设置的问题。
也去华硕官网下载了,还是没用  详情 回复 发表于 2015-2-22 19:38
发表于 2015-2-22 19:38:35 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2015-2-22 17:16
进控制面板打开“Realtek高清晰音频配置”,”,将“禁用前面板插孔检测”的钩打上,如果没有这个选项的话 ...
也去华硕官网下载了,还是没用
发表于 2015-2-22 23:13:33 | 只看该作者 �
是不是音频文件有问题,我记得光碟文件有两个音轨,有个是正常,有个人声小,伴奏正常,是用来KTV用的
发表于 2015-2-22 23:39:49 | 只看该作者 �
这个东西是有的,只是你没有找到而已。
发表于 2015-2-23 00:06:03 | 只看该作者 �
无非就是设置和驱动的问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-23 07:26:16 | 只看该作者 �
华硕主板的音频的确不好搞
发表于 2015-2-23 09:48:21 | 只看该作者 �
大过年的。。这个你要是看到别人给你演示一次怎么关闭 REALTEK的音频怎么去关闭前置面板的检测了以后你可能就不会忘记了的。。
发表于 2015-2-23 21:51:36 | 只看该作者 �
现在机箱的耳机口做工都不太好,换耳机口了,你不会是配60多块的机箱吧?
发表于 2015-3-1 02:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡设置里有个去除人声模式,你的问题很类似
