yvhai2010 发表于 2015-2-22 11:05
是两显卡的吗,如果是请考虑独显问题,放电可以正常进系统一般是放电后BIOS显卡选项启用了两显卡(即可切换 ...
yvhai2010 发表于 2015-2-22 11:18
修过类似的问题,型号不一样,问题一样,如果确定是独显问题也有个办法不用换显卡,就是把BIOS里的显卡选项 ...
喻庆国 发表于 2015-2-22 17:18
真为你的维修水平着急,就你那关个BIOS项也能称之为维修?
yvhai2010 发表于 2015-2-22 18:03
当然你可以确认是独显问题后直接叫客户更换全新升级改良显卡,拆芯片注意一下是黑胶。至于调节BIOS选项, ...
喻庆国 发表于 2015-2-23 10:32
超级无语,10年注册的,怎么还停留在这个种理解能力和维修水平上.
