设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
C. P4GL 533不通电 通病?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3714
回复:
31
C. P4GL 533不通电 通病?
会员83514
会员83514
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-13 21:58:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
三片七彩虹P4GL板子,供电部分都暴了4个2200 16V的电容。换掉依然不通电,就是风扇转一下就不动了。12V辅助供电没有对地短路。COMS跳线没有跳错,跳线上有3V。吹下所有的供电管测量,管子没坏,换了电源管理芯片还是不通电,换了IO还是一样。没思路了。请大家帮忙分析分析。谢谢了。
芯片
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
ACER N23J5
惠普 HP SMART TANK 582
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
7500+339芯片电源
sc6105b驱动芯片
能LBP2900+主板进水,一颗丝印“A7B”的SOT-23贴片击穿了,能用什么型号代换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-13 22:04:03
只看该作者
还是忍不住要问下:板子上所有主要供电端都无短路吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83514
会员83514
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-13 22:08:30
只看该作者
回复 #2 十万个V什么 的帖子
没有短路,每次触发风扇都是转一下就停了 和平常的不通电有点不一样 可以连续点 点一就转一下而儿 我们平常的不通电触发一下转一下就停了 这个可以连续的 很怪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50282
会员50282
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-13 22:12:09
只看该作者
开机的条件满足了没有呀?
晶振起振了吗?
I/O正常吗
有没有待机5V/3V呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83514
会员83514
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-13 22:25:02
只看该作者
回复 #4 钟文工 的帖子
满足了 对了 还有一个怪现象 就是不上CPU 可以通电 上了CPU就有了上述不通电的情况 不插12供电 可以通电 但12V就是没有短路 郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23377
会员23377
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-13 22:34:36
只看该作者
换个CPU试试啊···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83514
会员83514
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-13 22:36:00
只看该作者
确定那个CPU是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25708
会员25708
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-13 22:39:43
只看该作者
12V没对地 换过电源吗 CPU供电部分没出问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83514
会员83514
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-13 22:43:29
只看该作者
不上CPU可以通电 上了CPU就不通电了 也不知道哪短了 换过电源了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112324
会员112324
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-13 22:43:58
只看该作者
LZ 你可以把12的 滤波电容换掉 没有爆的也换 我以前碰到过这种问题,如果你确定其他地方没有短路 就 99%是12V 的电容性能不良了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83514
会员83514
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-13 22:46:17
只看该作者
回复 #10 逍遥李子 的帖子
恩 明天换换看 希望可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106447
会员106447
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-13 22:52:23
只看该作者
j见识了
重来没遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87167
会员87167
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-13 22:58:53
只看该作者
以前一块AMD的板碰过这样的问题,最后不了了之了
期待答案
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13306
会员13306
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-14 09:13:46
只看该作者
内存。。。查查,有的板子抓不到内存会重启再抓
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114357
会员114357
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-14 09:51:26
只看该作者
南桥虚焊,你压一下看看,我遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59397
会员59397
当前离线
积分
1850
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-14 13:21:49
只看该作者
这样应该不是短路,是因为没有CPU供电,所以主板自动断电了,你按CPU无供电去维修吧!提醒一下:检查cmos跳线是否正确
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
746
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-12-14 18:03:22
只看该作者
这种我也遇到过好多回,找不到原因,就是无CPU供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108418
会员108418
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-11
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-12-14 18:32:23
只看该作者
有一点可以肯定的,就是电源性保护,原因就有很多可能咯!但起码比讯号问题好修,漫漫查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29729
会员29729
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-12-14 18:55:39
只看该作者
不上cpu通电 上cpu就不通电 应该是北桥坏了呀 不上cpu是没有主供电的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87088
会员87088
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-12-14 20:00:50
只看该作者
BIOS有没有放电!CPU超频会这样的!
风扇转下就停!看起来像短路 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
快速回复
返回列表
