查看: 4963|回复: 20
[主板维修]
华硕P5P41T由跑马亮机到进系统就黑屏E1
发表于 2015-2-10 21:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑马亮机到进系统就黑屏E1,进PE也是这样,是要杀南桥吗?
发表于 2015-2-11 09:10:06 | 只看该作者 �
一步一步排除
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-11 08:56:09 | 只看该作者 �
进系统黑屏 进pe黑屏的机器怎么修才好呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-11 08:39:24 | 只看该作者 �
确定是主板问题吗?有时候内存有问题也有这个情况的哦?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-11 08:28:48 | 只看该作者 �
先易后难,刷BIOS。
BOIS刷了,故障依旧。  详情 回复 发表于 2015-2-11 12:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-10 22:10:51 | 只看该作者 �
先换根内存试试。E1与内存有关。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-10 21:39:45 | 只看该作者 �
帮顶 检测卡一样一样的
发表于 2015-2-10 22:12:31 | 只看该作者 �
用 WIN7  XP 来测试如果其中一个能进..就换南桥..如果2个都不能先留意822 或者外置芯片
发表于 2015-2-10 23:26:29 | 只看该作者 �
擦擦金手指试试
发表于 2015-2-10 23:58:05 | 只看该作者 �
内存问题多点吧····或者试下禁了外设。看有没有效果
发表于 2015-2-11 09:05:50 | 只看该作者 �
先关外设看看
发表于 2015-2-11 09:09:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woku136 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-11 09:45:14 | 只看该作者 �
你的故障应该是进系统的时候出现了重启,G41 在不断的重启复位是会出现当内存的代码,所以建议你更换有关时序及复位的排阻,当然也不排除挑u 包括频率不对,可以考虑座子附近的50-60 欧姆的排阻以及储频器旁的排阻。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-11 12:47:15 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-2-11 08:28
先易后难,刷BIOS。
BOIS刷了,故障依旧。
看来得干桥了。  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:03
发表于 2015-2-11 13:03:34 | 只看该作者 �
联科维修 发表于 2015-2-11 12:47
BOIS刷了,故障依旧。
看来得干桥了。
发表于 2015-2-11 13:56:50 | 只看该作者 �
果断干南桥
发表于 2015-2-11 14:10:16 | 只看该作者 �
一步一步排除
发表于 2015-2-11 16:25:19 | 只看该作者 �
与内存有关
发表于 2015-2-14 20:49:08 | 只看该作者 �
为什么我下载的文件都是php的
发表于 2015-2-15 09:27:19 | 只看该作者 �
出E1通常这是内存问题。换内存试试。
