查看: 4093|回复: 7
[主板维修]
求助:V星h61m-s26 v6重启问题
发表于 2015-2-10 10:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块V星h61m-s26 v6的板子,出现问题是按开关后 ATX风扇转一下就停,过两秒又转一下就停,如此反复,主板已经放过电,每项供电对地阻值都测过没有短路,风扇转的时候能测到所有供电,绿线也拉低,灰色也有电压。  强加电风扇可以转。板子没有插cpu  内存。大家帮看看会是哪里原因,谁有这个图纸或点位图能否发一个,万分感谢!
发表于 2015-2-10 11:16:29 | 只看该作者 �
是不是CPU供电不稳定 啊??????
发表于 2015-2-10 11:46:30 | 只看该作者 �
有没有可能是电源有问题了呢
发表于 2015-2-10 12:01:08 | 只看该作者 �
重启这故障不那么好修!!!
发表于 2015-2-10 16:16:58 | 只看该作者 �
电源没有问题
发表于 2015-2-10 20:32:47 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看看嘛
发表于 2015-2-11 10:48:06 | 只看该作者 �
换内存看看
发表于 2015-2-11 19:01:08 | 只看该作者 �
先刷BOIS,再查各路供电,有可能是供电电压过低引起的
