查看: 1124|回复: 1
迪兰6790没梳心供电求教
发表于 2015-2-9 21:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有只6790,收时卖家说时好时坏,到手就上机现了两天很正常,见正常就放一边了,但放了一段时间再拿出来就不亮了。大伙有遇上这样的卡吗?不亮就测供电吧,发现核心没供电,换了一个供电IC一样。没办法,慢慢测。最后发现3.3V只有3.1,好像那里漏电了,但3.3V的电路看得到的电容都拆过了,还是一样,遇到过这问题的大神给个点只吧。我试过一直供电,用手摸,没那发热的,就只有核心会热。强行开过核心供电,用刷BIOS软件看过不认卡但没BIOS资料信息。给个点子吧,谢谢大神们!!!!!!!!!
发表于 2015-2-9 21:22:56 | 只看该作者 �
按供电,时钟,复位三步修。内存供电有吗?
