不懂拒绝 发表于 2015-2-9 14:05
插AM3 CPU看能不能触发 ,参考一下这个贴
昂达P43不触发
http://www.chinafix.com/thread-735959-1-1.ht ...
zq5482140a 发表于 2015-2-9 14:26
查下CPU上下管的左阻是否正常
轩辕思天 发表于 2015-2-9 15:38
找个AM3的U来,这板子既然做成只支持DDR3槽,说明就是上AM3的,AM2和AM2+都没有DDR3内存控制器。厂家可能在 ...
刘彩霞 发表于 2015-2-9 15:50
好多的板子上面 都是写着AM2的 楼主不用纠结,可能是厂家把剩余的座子都用在新板子上了,自己注意一下就 ...
541872190 发表于 2015-2-9 15:57
我可以很明确的告诉你 AM3的上去 上一个DDR3的上去 一定能够触发 这个问题我碰到过 就是昂达的 AM2不触发 ...
洪泽蓝快 发表于 2015-2-9 16:39
不支持AM2的CPU,物品手上有类似的主板,只能上AM3的CPU!
yanghongwei 发表于 2015-2-9 16:13
既然阁下遇到过同样的问题,那我就相信是CPU的事了,不过这两天一直在研究这个主板,虽然研究跑题了,也 ...
541872190 发表于 2015-2-9 17:22
你上了AM3的U之后记得要上DDR3的内存 否则还会不触发 这板子就是这么奇葩
yanghongwei 发表于 2015-2-9 17:41
A770ND3 (ver1.00)
刚才又上了一下昂达官网看了一下,这款主板确实支持AM3。
yanghongwei 发表于 2015-2-9 15:47
但是这个主板上的CPU插槽是AM2接口啊,不是AM3的938针接口,它可能会支持AM3,但是也应该支持AM2。
541872190 发表于 2015-2-9 19:51
这个平台 我不知道昂达会不会 反正技嘉的用这个平台的芯片组 你的PCI要是插着诊断卡会不认SATA硬盘 IDE ...
轩辕思天 发表于 2015-2-9 20:00
别死脑筋,AM2都没有DDR3内存控制器,你上AM2的U怎么用这板子?昂达再怎么通路在怎么垃圾但不是脑残。
yanghongwei 发表于 2015-2-9 20:30
谢谢你的热心解答,我开始觉得像ONDA这样的公司不至于用剩下的AM2插槽做新的主板吧,这能省几个钱啊?
找AM3的U吧,3200+的太低了月饼 发表于 2015-11-2 09:27
凡是AM2座子搭配DDR3内存的,都会有如此设计。
必须上AM3
如果上了AM2,CPU针脚会把场管的G极拉低。阻止 ...
