ZXCVWtest
标题: N4050进系统断电 [打印本页]
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-2-8 16:57
标题: N4050进系统断电
N4050到 滚动条 掉电..
我遇见 2个这机器了。  都是 到 滚动条 那就 掉电了。。
显卡加焊过 !!一样的 故障
作者: bjhuawei    时间: 2015-2-8 17:04
进安全模式看看,,。
作者: bjhuawei    时间: 2015-2-8 17:05
如果安全模式正常的话 就可以停硬件排除了
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-8 17:36
掉电的问题可能是哪里滤波不良,要么就是那个供电部稳,要么哪里的温控有问题!
作者: 风和云    时间: 2015-2-8 17:38
应该是显卡问题,你进安全模式,把显卡驱动删了,再看能不能进去
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 11:43
进pe看看吧
作者: xwzhping    时间: 2015-2-9 13:16
查 CPU 供电看看,,,
作者: wgy2015    时间: 2015-2-9 13:22
散热没做好,CPU的显卡的散热重搞搞
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-10 21:30
我也有一块板子是这个故障的没有搞好
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-2-10 21:53
这机器把显卡的供电去掉也会亮机,你可以试试
作者: 20080515    时间: 2015-2-10 22:08
进BIOS会掉电吗
作者: 马康    时间: 2015-2-10 22:22
先装系统,再搞散热,最后查供电可能干扰大(滤波不良)
作者: 小飞2H    时间: 2015-2-11 14:51
重置球试试……
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-12 19:22
{:3_46:}
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 21:26
滚动条掉电,重点怀疑显卡啊!先裸板开机看掉电吗,再进PE,再接硬盘。
作者: 爱过你    时间: 2015-2-12 21:36
安装版试试,不行刷个BIOS
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-2-13 08:44
单板测试,进pe试试,
作者: 23896875    时间: 2015-2-13 12:27
板子温度过高、导致掉电的几率很大
作者: xunlj    时间: 2015-3-8 16:43
我把显卡重置都不行
作者: mosguan    时间: 2015-3-11 14:21
我这有台不定时掉,
作者: shenke668    时间: 2015-3-11 14:53
拆掉键盘光驱硬盘看看能进PE不,能进外设问题,不能就查5V 3V 供电电路http://www.chinafix.com/thread-843541-1-1.html
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-3-12 18:37
这机器不是有人搞好了吗,待机3,3V电容,
作者: 翔龙数码    时间: 2015-3-12 18:43
你把CPU供电电感的波测下波形稳不稳,要不直接把CPU滤波电容换了 看看
作者: 大天空    时间: 2015-3-12 18:59
可能是CPU供电
作者: dyjdyj    时间: 2015-3-12 20:05
又是掉电,我最怕掉电的了
作者: jys    时间: 2015-3-12 20:08
查查温控电路。
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-3-30 15:11
这机子,多变的问题,在看大家有没有类似的而故障
作者: 【表情】    时间: 2015-3-30 15:13
我这有台不定时掉,
作者: qwert9876543210    时间: 2015-3-30 15:28
我也碰到一台不定时掉电  就重启 不知道什么问题
作者: xincaoshifu    时间: 2015-3-30 15:56
这种破机子我一般都建议换板 没法修,你看论坛上都在找方法,就是没有!
作者: kecheng    时间: 2015-3-30 16:20
刷bios试试
