查看: 3949|回复: 1
无图纸UPS实物电路特征分析(小小白适用,大师绕道,不喜勿喷)
发表于 2015-2-7 23:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于没有图纸的ups维修,除了直接观察击穿烧黑等明显故障外,有一些故障是需要对电路进行框架分析的,这样有助于对故障进行分割排除,最终确定故障点。下面我总结一下我对于无图纸ups的维修思路,希望对小小白们有一些帮助,也希望大家一起讨论无图纸维修的思路方法。
首先应该知道的就是地(GND),有交流地和直流地之分,最直接的区分就是电路板上两个最大的电容,它们是串联关系,中间点就是交流地,也是电池的负极;串联电容的下端电容负极就是直流地,与逆变电路的负极相连(逆变电路的正极就是所谓的公共点,正常的电压值是)。
  1以变压器作为区分物
    变压器(常用符号TX表示)和电流感应变压器(用来对电流进行采样,在PCB上常用标号CT),电源板上最少有三个变压器,最大的一个就是用在功耗最大的电路部分——逆变部分,很容易找到与之相连的两个图腾柱式的两个开关管和PWM控制芯片;另一个是变压器是用来对电池进行充电的,半波整流后经过很大的两个保险输入电池;还有一个变压器是辅助电源变压器,用来产生待机供电,一般是12V(与继电器控制线圈相连;通过7805为控制板供电;12V同时也分出多路为控制板直接供电;为电池充电电路供电,只要接通电源就会自动为电池充电)还有两个电流感应变压器
   2以与散热片相连的大功率原件作为区分物
四个型号一样的大功率二极管构成了电池升压后整流桥堆,正极是公共点,负极是串联大电容的负极。
两个大功率场管构成了逆变电路的上下管,与大电感L1(直观可以看到的)相连,进行滤波。
四个一样的场效应管,用来对电池40v直流电压进行斩波,与变压器配合升压到320V左右
    3以大电感
    4 以继电器作为区分物
两个继电器配合有旁路模式(开机后,最先进入的模式.也是短路保护后的模式),在线模式(由交流电220V经过稳压后直接输出,为负载供电的方式),电池模式(电池逆变升压,再次你变为220V交流输出)。
辅助电源部分,有些ups会以独立的电源板方式直插在电源板上,而有些是混杂在整块电路板上,通过辅助变压器,再通过就近原则(同一功能块的元件为了布线的合理和后期维修的可操作性,通常都会集中在某一区域)查找,就可以确定了。
逆变部分,(交流逆变,电池逆变)
主板(也称为控制板),实物电路特征还正在整理中,有一次在维修xanto的ups时,报警灯显示短路故障,反复测量电源板都没有短路,最后发现是MCU芯片短路导致,就是通过三个并联的光耦找到的,因为光耦一般是用来作为反馈的,虽然通过光电隔离了,但是当高压部分有短路故障时,首当其中的就是光耦和与之相连的MCU.
电池没电了,也会导致不开机。
不接散热风扇,ups会报警,开机后不供电。
发表于 2015-2-24 13:53:40 | 只看该作者 �
说了这么半天,不就是还得靠经验吗?
