标题: 联想u410 显卡驱动打不上 [打印本页]
作者: 听雨眠    时间: 2015-2-6 20:26
标题: 联想u410 显卡驱动打不上
联想u410独立显卡驱动前一直有个感叹号,试过官网上的解决方法后能打上驱动,再次开机就不亮机了,哪位有遇到过,求指点!这下面就是官网针对u410win7系统下装不上显卡驱动的解决方法          Ideapad U410在Windows 7系统下显卡驱动无法安装或安装不上的解决方案_联想官网_联想服务_联想知识库、常见问题帮助、电脑问题解决方案
http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/htmls/detail_20131107164615896.html
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-6 21:29
联想u410 显卡驱动不好打是通病!只有多打几个驱动试了。
作者: 为了生存    时间: 2015-2-6 21:33
现在是不显吗楼主?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-2-6 22:11
U410有双显卡的机器,楼主的机器是双显卡的机器吗?如果是可以在BIOS里面关闭掉一个再试试看,是那个有问题?
作者: weidemingwei    时间: 2015-2-7 00:32
遇到过换了显卡就好了
作者: kecheng    时间: 2015-2-7 09:22
显卡问题多点
作者: 李漂渺    时间: 2015-2-7 09:30
先装个安装版的 再装官方驱动
作者: 听雨眠    时间: 2015-2-7 22:49
为了生存 发表于 2015-2-6 21:33
现在是不显吗楼主?
可以显示,今天去已经修好了,明天我把好用的那个程序传上来!
JINWUDONG 发表于 2015-2-6 22:11
U410有双显卡的机器,楼主的机器是双显卡的机器吗?如果是可以在BIOS里面关闭掉一个再试试看,是那个有问题 ...
谢谢,已经好了,刷bios好的
作者: JINWUDONG    时间: 2015-2-13 22:42
修好了就好啊!
作者: shenke668    时间: 2015-2-14 10:41
经常看到维修刷bios,是可以刷好,但有些机器是进BIOS设置就好了,免去找BIOS不对版的麻烦
作者: 小技师    时间: 2015-2-14 10:47
BIOS咋坏的很多啊,里面固定烧录的程序也会坏啊,哎
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-2-14 15:05
我上次是关闭BIOS里的一个弄好的
作者: 腾运电脑    时间: 2015-2-15 17:44
又学习一招下次见到这样的问题直接刷bioss
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2015-2-15 20:19
多半是显卡的问题,你进安全模式后把独显关掉就好了,可以加焊下显卡试试
作者: xxjc1991    时间: 2015-2-16 09:22
BIOS,显卡故障
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-16 10:08
发现联想的好多驱动不好打,
作者: he1030    时间: 2015-2-16 16:11
重新刷BIOS吧
作者: windlovetao    时间: 2015-2-16 19:56
这样的BIOS坏的可能大哦
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 16:09
显卡驱动感叹号专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7951-1.html
