查看: 16253|回复: 165
[维修经验]
板子做BGA的时候,上台子之前一定要检查一遍啊。电池爆炸了!
发表于 2015-2-4 18:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个人修,非常累,容易产生马虎。上个图给大家提个醒,希望大家不要犯我这样的错。
当时火光四溅,声音就跟电容爆的声音一样的。幸好人没在旁边,好在曲线没有到点的时候,如果刚到点再拿镊子去戳芯片,靠那不麻烦了。
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
ゞ..侃.妳. + 2 淡定
有时又逝 + 1
查看全部评分
发表于 2015-2-4 18:53:25 | 只看该作者 �
吃一堑,长一智。相信你从此长记性了!
点评
吃一堑,长一智,谢谢哦。你说错了  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:40
发表于 2015-2-4 18:55:13 | 只看该作者 �
这种爆也不会影响太多的
发表于 2015-2-4 18:55:47 | 只看该作者 �
板子没事吧    这个还真不敢带电池上 bga
点评
板子没问题,更换显卡的。  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:10
发表于 2015-2-4 18:57:20 | 只看该作者 �
关键是它爆炸时,正好锡已熔化,把小元件炸飞了,板子也报废了,,,
点评
你见过电池在显卡旁边的吗  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:09
发表于 2015-2-4 19:10:40 | 只看该作者 �
板子没问题,更换显卡的。
发表于 2015-2-4 19:13:49 | 只看该作者 �
e  这种事情 如果有客户在你就呜呼了
点评
哈哈哈……那就完蛋了。  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:54
发表于 2015-2-4 19:27:50 | 只看该作者 �
我想知道,电池是在BAG上面爆炸没?
点评
爆了,跟电容一样的爆炸  详情 回复 发表于 2015-2-5 11:07
发表于 2015-2-4 19:29:41 | 只看该作者 �
习惯就好  刚开始就是忘这忘那
发表于 2015-2-4 19:40:11 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 18:53
吃一堑,长一智。相信你从此长记性了!
吃一堑,长一智,谢谢哦。你说错了
点评
俺错在哪儿?字打错了还是顺序错了?  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:44
发表于 2015-2-4 19:41:30 | 只看该作者 �
以前修台机主板时,也类似,一个16V电容,突然爆,雪花溅老高了,幸好当时没爬低修
发表于 2015-2-4 19:42:20 | 只看该作者 �
你运气好板子没事,我同事前一阵刚做一个,板子炸废了
发表于 2015-2-4 19:44:42 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-2-4 19:40
吃一堑,长一智,谢谢哦。你说错了
俺错在哪儿?字打错了还是顺序错了?
点评
你把下联说出来  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:52
发表于 2015-2-4 19:47:22 | 只看该作者 �
成本又提高了
发表于 2015-2-4 19:51:12 | 只看该作者 �
这很危险啊 小心一点好
发表于 2015-2-4 19:57:08 | 只看该作者 �
楼主电池爆了,还以为是把芯片 做爆了
发表于 2015-2-4 20:02:48 | 只看该作者 �
忙的时候老是忘,我之前也做爆过电池,声音很响
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-2-4 20:04:53 | 只看该作者 �
安全第一,维修板子,搭上性命,就不值得了。
点评
没有那么严重吧,打不了板子报废了  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:08
对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:16
发表于 2015-2-4 20:19:34 | 只看该作者 �
看了挺恐怖的,电子爆成这样
发表于 2015-2-4 20:22:48 | 只看该作者 �
主要是吓一跳,呵呵以后能记住了
